Höga (?) utspänningar från PC nätagg.
Vi har en PC med ett "Corsair HX 750W". PC'n har under en tid
krånglat en del med spontana omstarter och "error 41". Idag tog
vi och kollade runt lite i BIOS, jag kom på att det brukar finnas
inbyggd spänningsmätning. Det gjorde det och det rapporterade :
CPU:    1.192
3.3V:   2.784
5.0V:   5.647
12.0V: 14.160
Nivåerna för de tre sista är markerade i rött av BIOS.
Nu vet jag inte hur bra BIOS är på att mäta detta, så jag mätte med
en vanlig voltmeter direkt i en lös kontakt i datorn. Det gav en "5V"
på över 6V och en "12V" som låg straxt över 15V. D.v.s röda resp
gula sladden rellativt den svarta i kontakten (en sådan där vanlig
kontakt som man pluggade i hårddiskarna förr.).
Jag tycker att detta låter onormalt. Borde de inte ligga lite närmare
de nominella spänningarna än så? Nästa fråga är ju om detta är något
som man själv kan justera i själva PSU'n...
EDIT:
http://www.overclockersclub.com/reviews/corsair_hx750w/
Shargo
Re: Höga (?) utspänningar från PC nätagg.
Inlägg av Shargo »
Låter ohälsosamt högt. Visserligen har många (alla?) moderkort ytterliggare spänningsreglering men jag skulle inte vilja ha det nätagget i min maskin.
Tvivlar på att spänningen går att justera med mindre än att byta ut de felaktiga kretsarna (villka det nu är)
Edit: Stavning
OK, har planerat att plocka upp ett agg i morgon och prova att byta med.
T.ex : http://www.alina.se/Produkt.aspx?r=pl&T2=CP-9020004-EU.
Men det ska alltså vara helt OK att mäta så som jag gjorde?
I en lös kontakt från agget ?
Gustav180
Skype: anders_gust
Inlägg av Gustav180 »
Jo, värdena brukar bara ligga max någon tiondel från de nominella vädena. Den viktigaste spänningen är 5V och den är stabiliserad via feedback. Övriga brukar få "hänga med".
Nu vet jag inte exakt hur din nätdel ser ut, men hur primärswitchade aggregat ser ut i allmänhet. Feedback brukar gå via en optokopplare till primärsidan. Referensen är en variabel zenerdiod som är med i matningen av optokopplaren. Det kan även finnas med en liten trimpot för att ställa spänningen. Om det blir fel i trimpoten (eller zenerdioden, mindre vanligt) så kan spänningen fara iväg till ett maxläge. Naturligtvis är deta helt hypotetiskt då jag inte har något schema på nätdelen.
Gustav180
Skype: anders_gust
Om du mäter på en lös kontakt utan last, så stiger spänningen mer. Det måste ha en last för att fungera OK.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
Är de inte parallellkopplade inne i aggregatet? I så fall räcker det ju att ha belastning på någon kontakt.
Gustav180
Skype: anders_gust
Inte helt säkert, det beror på konstruktionen. Lasten skall sitta på den utgång som skall vara stabiliserad, dvs 3,3 eller 5 V vilken det nu är.
Det kan räcka med ett motstånd på ca 100 ohm till jord.
OK.
De var på en av de lösa kablarna, det borde varit något annat inkopplat
på samma kabel eftersom agget har lösa kablar för varje inkoippling så det
borde inte finnas någon lös kabel som sitter på ett eget uttaget på agget...
Hur som helst, även BIOS rapporterar för höga spänningar. Jag ska kolla
och kontrollmäta lite till...
Vi har även haft två nVidia kort i samma maskin som har lagt av och
byts ut på garantin. Maskin köptes från Dustin i Nov-11, så även agget
går under garantin, men det kan vara bra att ha lite "på fötterna" innan
man drar igång en RMA (en gång till, eftersom det redan har varit två på
grafikkorten).
kimmen
Inlägg av kimmen »
Just det där aggregatet verkar vara konstruerat med en huvudomvandlare som ger 12 V och sedan två separata DC/DC-moduler som omvandlar från 12 V till 5 V och 3,3 V, om man kollar på sidan:
http://www.overclockersclub.com/reviews ... 750w/2.htm
Så för det här aggregatet är alla utgångarna individuellt reglerade och då verkar det extra mycket fuffens om alla spänningarna är fel! Det är ju förstås inte bra om spänningarna är höga, men en 3.3 V som är nere på 2.78 V är ju inte heller så lyckat! Vanligt är annars att PC-aggregat reglerar 12 V och 5 V tillsammans med viktad återkoppling från båda utgångarna och har separat reglering av 3,3 V.
Där sladdarna går in till moderkortets kontakt kan man ju ibland komma åt att sticka in proben och mäta. Jag har inte kollat specen för ATX, men åtminstone 5 V och 3,3 V borde ligga inom +-5% med tanke på att man vill kunna köra normala logikkretsar på dem.
OK.
Ska kontrollmäta lite till (och kolla voltmetern...)
Var lite upptagen ett tag ("Engelska mord" och "Mad Dogs" :-) ).
Men det betyder alltså att det enbart finns en regulator för 5V resp 12V
och det jag mäter på en kabel måste vara samma 5V och 12V som på
alla andra utgående kabler (?).
Borre
Inlägg av Borre »
Det finns bara en "utgång" per spänning så det spelar ingen roll var du mäter. Det enda som eventuell gör att spänningen skiljer sig mellan olika kontakter är spänningsfallet i kablarna.
Spänningen får för övrigt variera med +/-5% för de positiva spänningarna och +/-10% för de negativa.
OK.
Tack för input. Jag ska ringa Dustin på torsdag, det är ju alltså
fortfarande under garanti. Jag brukar köpa en ny vad-det-nu-gäller, byta
och returnera sedan den trasiga. Dustin krediterar efter analys hos
tillverkaren. Annars tar det 1-2 veckor tills man får en utbytesenhet.
Fredrik79
Inlägg av Fredrik79 »
Stämmer bra, det agget är "single rail", finns dock de som har två eller fler för +12v.
*Suck*.... :roll:
Efter att ha haft PSU'n urplockat och nu inmonterad igen, så visar
BIOS helt plötsligt helt OK spänningar inom toleranserna...
(Dessutom har jag bytt batteri i voltmetern som inte riktigt stämde mot
BIOS, så nu visar även den samma (d.v.s OK) spänningar :wall: ).
Dessutom dammsög jag lite "råttor" ur PSU'n så gått det gick utan att
öppna den (jag ville inte bryta garantiförseglingen). Vet inte om det
har någon betydelse.
Så just nu är det väl bara att köra på och se vad som händer.
zekkexavior
Skype: zekkexavior
Inlägg av zekkexavior »
Corsair ska väl vara erkännt som kvalitétsmärke så nätaggregatet borde vara stabiliserat och ge ut rätt volt. Skicka in det så fort du kan så kommer du nog få ett nytt.
