Enhet/lampa som stängs av efter en impuls
oblivio
Inlägg av oblivio »
Tja.
Jag har ett litet problem som jag försöker att lösa och har fastnat. Som rubriken säger så ska en lampa/enhet stängas av efter en impuls. Kruxet är att enhet/lampa kommer att ha ett konstant energi flöde. Det är lättare att förklara att det ska fungera som oljelampan på instrumentpanelen i en bil.
När man slår på tändningen så börjar oljelampan och abslampan att lysa och när man har startat motorn så slutar de att lysa efter ett tag.
när man trycker på on(tändning) så ska lampan lysa och när man trycker på en tryckknapp(startmotorn) så ska lampan slockna efter ett tag, men kretsen har fortfarande ström och efter man har stängt av allt och sedan trycker på on igen så ska allt börja om från början. jag skulle vilja undvika att använda ett relä.
Så är det någon som har några idéer hur man kan lösa det hela?
Tack i förväg.
Ps. jag vet att det är en givare i bilen som styr lamporna och släcker de när allt är okej.
Re: Enhet/lampa som stängs av efter en impuls
Det kan uppnås ganska enkelt men:
- vad är "en puls"?
- Hur stor ström rör det sig om?
- Är det en fast tid det rör sig om?
Spänningen är alltså på kontinuerligt och du ska kunde släcka lampan med en puls. Men hur ska du slå på den till att börja med? (jo, jag anar nog men du måste beskriva det)
oblivio
Inlägg av oblivio »
Ursäkta att jag var lite otydlig skrev det i all hast.
vad jag menade med en puls var i form att man tycker på en knapp så kommer en ny elektrisk singnal. Som trigger på en 555 timer.
vet inte riktigt än hur stor ström det handlar om men mellan aa batterier till bilbatterier.
tiden ska vara fast tex 10 sec
Allt ska slå på med en strömbrytare.
Har kollat på en 555 timer i monostabilt läge men lampan lyser inte från början där.
Strömmen har inget med spänningen att göra! Alltså är du minst lika otydlig med "mellan aa batterier till bilbatterier" - och kanske mer till.
Alltså låt oss se om jag har fattat rätt:
* Spänningen är på hela tiden.
* En knapp aktiveras en kort eller längre stund.
* Denna knapptryckning startar en timer som driver lampan i en viss tid varefter den släcks.
Är detta korrekt?
oblivio
Inlägg av oblivio »
Det är korrekt, fast lampan ska även lysa innan man har aktiverat timern.
Ursäkta - men vet du ens vilken funktion du vill ha?
Det känns inte riktigt som att du vet vad du egentligen vill ha - eller kanske du vet det men inte kan beskriva det. Detta för oss då tillbaka till Einstein...
Låt mig summera:
- Lampan ska lysa hela tiden.
- När man aktiverar en knapp ska den släckas efter en fast tid.
Så långt så bra.
Men hur i hela glödheta h...... ska den slås på till att börja med??? Och ska den bara släckas den ena gång (strömmen bryts ju tydligen inte) är det väl knappast någon idé att göra en frånslagsfördröjning om det inte är mycket viktigt. Mycket arbete för en enda gång så att säga.
andpe
Inlägg av andpe »
Fra tenningen kobler du til abs?-lyset via en nc-utgang på et rele. (rele1)
Styrespenning til samme releet(rele1) er i paralell med startmotoren med en diode mellom. NO- utgangen på releet(rele1) er koblet sammen med styrespenningen til rele1.
Nå du setter inn nøkkelen så vil lampen lyse, når du så starter bilen vil lampen slukkes og relet har laget en holdekrets som holder lampen slukket.
Om du vil ha tidsforsinkelse på dette må du ha et rele til, men da kan du gå for en motstand i serie ut fra holdekretsreleet via en kondensator til jord, og inn på rele to som bryter lampen etter at kondensatoren er ladet opp nok for å trigge rele to..
Håper dette var mulig å forstå for deg..
