Hjälp med att bygga en förstärkare!
ogge_1991
Inlägg av ogge_1991 »
Tjenare, är en biltokig kille som nu skulle behöva ett instrument för att lyssna på vissa specifika ljud från en bil motor, såkallade "Knackningar" eller spikningar.
Tanken är att jag skall göra det via en knacksensor.
För er som nu inte vet vad en knacksensor är: http://www.autoshop101.com/forms/h38.pdf
Man kan kortfattat säga att det är en typ av mikrofon.
Jag hittade detta elschema som verkar lämpa sig ytterligt för ändamålet. Men min fråga är nu, är det möjligt att modifiera denna krets så att jag kan lyssna på ljud inom ett givet frekvensintervall?
För min del är det bara intressant att höra ljuden mellan 6-7kHz.
Shemat:
Hemsidan:
http://home.netcom.com/~bsundahl/knock/ ... m#Recorder
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Hjälp med att bygga en förstärkare!
Inlägg av Gustav180 »
Nja, det ser väl inte så bra ut som filter. Men du kan kanske driva hörlurarna med det. Ett litet tips är att du börjar att studera aktiva filter. Då kan du nog designa det du önskar.
ogge_1991
Tack för svar. Är fullt medveten om denna krets endast är för att kunna lyssna på knacksensorn. Men frågar var om kretsen gick att modifiera för att filtrera bort delar av ljudet så man bara hör ett visst frekvensintervall och i sådana fall hur man går till väga. Håller på att vidga mina kunskaper, men det tar sin lilla tid ;)
Ett tips kan vara att prova att koppla knacksensorn till en dators "line in" eller om signalen är svag "mic in". Med rätt program i datorn så kan du få upp kurvor över hur knackningarna ser ut o.s.v.
OBS att sensorn får inte samtidigt vara inkopplad till bilens elektronik om du kopplar direkt till t.ex. en dator.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Är det säkert att knackningarna har så hög frekvens som du nämner?
Den förstärkaren som du tänker bygga kan säkert användas, men det är bra om du kan filtrera ljudet (mellan detektorn och input på förstärkaren).
Jag bifogar en koppling på ett passivt filter som är variabelt. Kanske är det tillräckligt bra för ditt ändamål.
PS.
Missa inte de små punkterna på komponentvärdena.
ogge_1991
Jaa det där såg ju inte alls dumt ut! tack!
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
OffTopic, har du lust att ta bort din enorma signatur?
ogge_1991
Absolut! fixat! :D
