Häckklipparideer, lite galna.
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
Då var klippsäsongen igång igen och där står man, med samma problem som i fjor.
Står och jagar omkring med en 2,3m bensindriven häcksax och det tar lång tid och är krävande för axlar och överkropp.
Ett ständigt släpande på ställningar och liknade för att få till höjd osv.
Har sedan 2010 tänkt och tänkt men inte gjort något, nu är det bannemig dags.
Här kommer några galna ideer, ris eller ros?
Co2 laser med jättttttelång skena där det sitter en vagn med linser och speglar för fokalpunkt samt riktning
+ Garanterat "rakt" o snygga skär
- dyrt
- svårbyggt
- ens möjligt att få till tillräckligt mkt kräm i strålen ~20m bort till släden o sedan 6m upp?
- svår att ställa fokalpunkt
- farligt
Elektronisk vagn på hjul med ett långt stativ med roterande kapskivor
+ elektronisk komp. för vinkelfel på marken
+ möjlig att bygga
-farlig vid haveri
- vinglig
- måste ha styrning för att erhålla en rak linje
Andra alternativ?
Jag har avsatt en budget på cirka 20k, så pass vill jag att det ska bli bra och spara tid.
PeterH
Re: Häckklipparideer, lite galna.
Inlägg av PeterH »
Räls på varsin sida av häcken och en vagn där du kan fästa häcksaxen? Själv körde vi med traktorn där jag satt på vagnen med häcksaxen medans gubben körde lite sakta längs häcken :)
svanted
Inlägg av svanted »
TS....
du menar alltså en CNC fräs i storleksordningen 20x20x6 meter?
där själva spindelmotorn är typ en rotorgräsklippare...? :badgrin:
ghost_rider
heh, ja typ :)
Det är ganska så begränsat med utrymme vid häcken, typ 1,1m.
Här är lite bilder (nästan längst ner på sidan står jag på en alu ställning, ställningen är 4m hög ;))
http://lyngbyprastgard.se/augusti09.htm
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Tjoho, det var ingen liten häck!
Men jag blir nog tvungen att vara lite negativ och säga att det snabbaste, enklaste och billigaste sättet är nog som du gör nu. Möjligtvis att du skulle komplettera med en vanlig motordriven häcksax utan skaft, det borde vara lättare att använda på vissa delar?
ghost_rider
Håller på att bygga en liten med <30cm sax batteridriven för figurklippning. Kör i nuläget allt med den långa.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Tänkte först säga, äsch så jämrans jobbigt är det väl inte att klippa häcken, men ok, det var visst ingen vanlig liten häck.
Men kanske någon sorts lång arm (lika hög som häcken, eller ännu högre) som en klippare kan färdas upp och ned på, som grädde på moset kan hela armen svepa som en vindrutetorkare längs med häcken. Blir förstås väldigt viktigt att den ställs in rätt och sitter stabilt. Kanske får man gjuta fast några "gångjärnspunkter" längs med häcken... Bara en idé att spinna vidare på.
:humm: Budget på 20K, då kan man ju undra hur många år man kan avlöna en pensionerad trädgårds intresserad gubbe att klippa häcken ett par ggr/år
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
så resonerade de antika grekerna också. Varför uppfinna maskiner när man har billig arbetskraft (slavar) ?
Och hur gick det för grekerna?
Jag lutar åt att det borde vara möjligt att montera några skenor på backen, evt. vid att fixa några fästpunkter. På dessa skenor kan man sedan kör en ställning som dels kan ta den sida som skenan befinner sig på och dels toppen vid att montera klipparen på en hållare som kan hissas upp.
Perfekt ville det vara om man kunde montera skenorna parallellt på backen, då kan man enkelt bygga en vagn á la dressin som håller klipparen och som man kan dra på skenorna. Skenorna kan bara så enkla som en solid stege...
Viktigt är att klippet faller ner på ett sätt så att de inte faller på skenorna.
Vagnen bör enkelt kunde höjas i fästet för klipparen och lika enkelt kunde vinkla klipparen efter behov.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag förstår ditt dilemma. Innan vi sålde gården var häcken det stora bekymret. Nye ägaren rev upp allt och planterade nytt!
Men jag slutade att klippa efter att stegen vikt sig och jag fick kasta den gillrade häxsaxen ifrån mig ;-) Men jag överlevde.
ghost_rider
Just är det jag som kipper häcken, om man ska räkna pengar så kostar det bra över 20k per säsong. Vi har ca 4km häck att klippa, så det tar mig nästan en månad att färdigställa
Traktor med slåtteraggregat upphissat på lagom höjd?
ylle
Inlägg av ylle »
En lite större/mellanstor 4hjuling med någon typ av stativ bakpå. Sen en liten elmotor som hissar saxen upp och ner.
Borde klara sig inom 1 meter på bredden.
