Vad gör ugnen i läge S?
gOry
Inlägg av gOry »
Har alltid undrat vad ugnen gör för skillnad i snabbläget !?
Re: Vad gör ugnen i läge S?
Fullt ös uppe och nere
Jag tror att den kör övervärme, undervärme OCH grillen samtidigt.
Jag är skeptisk till det läget, för värmen lär ju inte vara särskilt jämn när termostaten tycker att det blivit varmt när man kör det läget, eller?
Förutsatt ATT ugnen har en grill!
Detta är ett bra sätt att snabbare komma upp i arbets temp än att bara köra över eller undre slinga.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Grill är väl bara att övre slingan blir varm?
Grill är ju en synlig slinga inne i ugnen, nån centimeter under "taket", medan "övervärme" och "undervärme" är slingor inne i skalet på ugnen så att säga.
Grill ger mer strålningsvärme medan över/undervärme gör luften varm, ungefär.
gOry
Inlägg av gOry »
Så över och undervärme-läget gör samma sak?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Undervärme är väl till för den undre ugnen, "värmeskåpet" ?
Purre
Inlägg av Purre »
Om man nu bara har ett skåp då men undervärme finns som alternativ? ....
tantanx
Inlägg av tantanx »
Oj. En fråga på EF jag faktiskt kan svaret på!
Det är som någon skrev ovan, snabbvärme. Full kräm, bränner det mesta om man inte kommer ihåg att slå över till över/under när ugnen nått sin temp.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ingen termostat på S?
gOry
Inlägg av gOry »
Full kräm? Termostaten funkar väl bara som till och från!?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fungerar till och från... :D
gOry
Inlägg av gOry »
Ja då måste de kopplas in extra element för att de ska gå fortare??
Så är de någon skillnad mot att snvända läget som har ett steck i överkant och ett i underkant?
Edit: mat -> mot :D
Definitivt! Undervärme ska användas när man behöver värma igenom något från undersidan utan att ovansidan "eldas torr"
