Bygga styrning till diodstjärnhimmel
Noiseprojekt
Sitter och funderar på att bygga en stjärnhimmel med dioder.
Men behöver ha tag i en styrning till 20-25st 12V dioder så dom "glimrar"
finns det några färdiga eller är det någon duktig här inne som vill tjäna en slant?
måste helst vara en ganska liten styrning..
Tack på förhand
Tack på förhand
Re: Bygga styrning till diodstjärnhimmel
"12V doder" ? Kan du ange lite tydligare (länk!) vad det är.
Har du alltså redan valt lysdioder?
"Liten" som i "mindre en ett kylskåp" eller vad menar du?
> finns det några färdiga...
Tja, "stjärnhimmel lysdiod" ger massor av träffar, t.ex :
http://www.ledvision.se/stjarnhimmel/
http://www.elnordic.se/Produkter/produk ... =232&pk=21
http://www.conrad.se/LED-STJ%C4RNHIMMEL ... &pi=571137
http://shop.textalk.se/se/article.php?i ... rt=4449113
Noiseprojekt
Ja jag har redan dioderna..
http://www.ebay.com/itm/100-pcs-5mm-UV- ... 1c2740593e
Styrningen ska sitter antingen bakom en panel eller i innertaket på en bil.. så runt B50xL50xH20mm.
Det du har länkat till är fiberoptik, det är inte ens en styrning.
Det är en lampa som lyser igenom en roterande skiva med massa olika stora hål.
OK. Så styrningen som sådan ska helst fungera med 12V, det är
inte lysdioderna som är avsedda för 12V i sig. OK.
Sen så länkade du till UV-dioder, stämmer det? Det blir inte
mycket normalt "ljus" från dom, men det kanske är meningen?
Den mest hobbybetonade lösningen kanske är en lämplig AVR
ellre PIC processor och sedan lite programmering.
Noiseprojekt
Till dioderna har jag motstånd för 12V så det är styrningen som ska drivas och skicka 12V till dioderna.
Ja det stämmer, tror det kan bli rätt snyggt med uv dioder.
Har även 100 varmvita dioder man kan mixa med..
Okej?
Det där säger inte mig så mycket
Okej?
- Swech
- EF Sponsor
Om det är uv dioder så blir det inte mycket synbart ljus....
Varför vill du köra med det? Lite blåa dioder skulle väl vara bättre?
Swech
Swech
Noiseprojekt
Har som sagt även varmvita dioder, får väll prova mig fram..
Jag kan tänka mig att det svåra är att styra dem individuellt (stjärnor flimmrar ju inte i synk). Eller ska det vara ett konstant sken? Isf är drivningen bara en 12VDC trafo...
Men annars borde en godtycklig AVR (liten billig processor) med minst 25 I/Os samt lika många transistorer (inte driva LEDarna direkt fr processorn). Ska det vara litet kanske en drivkrets typ ULN2003 är att föredra, inte heller så dyra.
- Mizzarrogh
Någon som testat pidget korten?
relativt dyra med frakt till sverige, men de har alla möjligheter att ställa individuell matning osv genom USB och är lätta att lära sig. Men jag vet inte om det går att blinka men det borde det tycker man, de är iaf populära för flygsimulatorer och dylikt. Du bör hitta dem på deras sida under "led-skylt drivare" eller något i den stilen tror jag.
