Överspänningsskydd för modem
Lennart99
Inlägg av Lennart99 »
Hej
Nån som vet hur jag överspänningsskyddar mitt comhem-modem?
Den kör ju inte med vanlig antennkabel, utan en sån som skruvas in i uttagen.
Är detta vad jag behöver:
http://www.kjell.com/sortiment/ljud-bil ... ydd-p30162
Mvh / Lennart
Re: Överspänningsskydd för modem
Ett sådan skydd är värdelöst!
Orsaken är att det inte är där överspänningen kommer. Det som händer är att antingen antenn-nätet eller 230Vac nätet får en smäll och då tar den lättaste vägen - som råkar vara där ee två nät möts = modemet.
Men(!) då det rör sig om ComBort finns det med extrem sammolikhet en central i källaren där detta överslag sker först så du har inget behov av att skydda ditt modem, det är helt enkelt onödigt och spill av pengar.
Lennart99
Hej och tack för ditt svar.
Jag kan inget om detta, så det är knappt att jag begriper ditt svar.
Men jag trodde att jag var smart som kom på att mitt skydd inte är fullständigt eftersom det ju finns en "lina" från väggen till datorn.
(Antennsladd -> modem -> router -> datorer)
Men det är ju bara eluttaget som är skyddat med överspänningsskydd, därav en läcka i skyddet.
Det du säger är att överspänningen tar en annan väg, så det är onödigt att skydda på det stället, korrekt?
Det verkar bli en skakig sommar i år, så jag sejfar gärna så mycket det går.
Du kan i stort betrakta 230Vac och alla ComBort-prylar som ihopkopplade helt.
Överspänning som följd av blixtnerslag kommer mycket sällan som en spänningsdifferens på t.ex. 230Vac-ledningarna. Slår blixten ner i 230V-nätet kommer pulsen oftast i BÅDA ledare samtidig och då blir skillnaden (som ju är vad som PC/lampa/modem/...) "ser" noll vilket inte ger skador.
Jag har bott båda på vischan och i stad och på vischan fick jag ta till alla trick för att skydda mitt modem och telefonlinje. Jag lyckades men det var en del jobb med det.
I stad har jag inte brytt mig, det har inte varit nödvändigt alls. Orsaken är att allt är nergrävt "ihop" så kommer det en träff i en ledning kommer samma träff även att drabba andra ledningar så varför bry sig? Skillnaden är ju ändå noll.
Och blir det direktträff kommer hela elsystemet i lägenheten ändå att sprängas och det kan inget skydda emot. Och ja, jag har sett detta hos en kollega, dock på vischan och i ett hus... Det enda som fungerade efter att strömmen hade dragits om var den elektronikenhet som styrde hans flispanna, en styrenhet som jag hade designat.
Alla dessa "överspänningsskydd" är mest till för att lura av folk deras pengar! Jag har jobbat med att laga fax och trådlösa telefoner och om du visste hur många folk som påstår att nu när de har köpt överspänningsskydd kan det inte bli fel skulle du bli förvånat. Speciellt eftersom att sakerna ändå eldas upp...
Ska du installera ett riktigt skydd pratar vi om att det ska komma en elektriker (eller fler) och installera riktiga skydd, alltså grov-, mellan- och finskydd. Priset hamnar väl runt 20.000 till 40.000 och då har du ett rimligt skydd.
Men du bor i stan (har ju ComBort) och då kan du strunta i det.
Lennart99
Tack för bra förklaring :)
Ha en åsk/blixtfri sommar
gkar
Inlägg av gkar »
Ett bra sätt, är att övergå från TP(Twisted pair) Ethernet till fiber.
Det finns massor av små billiga (under 1000:-) / par fiber till TP konverterare att använda.
Förutom att skydda din dator, undviker du jordslingor vid transienter som skadar modemet.
svanted
Inlägg av svanted »
tp-fiber?....var det inte tv-kabelmodemet han ville skydda?
Det är ju egentligen resten av grejerna man vill skydda, men som sagt lär det aldrig smälla mellan kabel-tv och elnät.
Jag behövde överspänningsskydd mellan teleledning och 230V i en lägenhet jag bodde i. När det åskade i närheten kom det smällar som visserligen inte var så stora att direkt permanent skada något, men tillräckliga för att ge en spik vidare via nätverkskabeln som fick datorn som agerade router att boota om. Det räckte med varistorer mellan teleledning och skyddsjord.
Praktiska studier visar att i stugan med luftledning för både telefon och el så räcker det inte med varistorer om det åskar i närheten. Hittils har varistorer + gasurladdningsrör mellan telenät och el-skyddsjord räckt, men då har jag dragit ur ledningarna varje gång jag varit hemma då det åskat, och varje gång jag lämnat stugan en längre tid.
Jag är på gång att köra fiber mellan modemet-routern och resten av nätverket. Då får det bli separat matning från elcentralen till åskskydd, modem och ena fibertranscievern. När det blir fixat så får åskan slå bäst den vill, den lär inte slå sönder nåt särskilt dyrbart. Fixas enkelt år 2020... :wink:
gkar
Inlägg av gkar »
svanted skrev:tp-fiber?....var det inte tv-kabelmodemet han ville skydda?
Jo, precis!
Det är väl TP ut från modemet antar jag?
Betterieliminatorn kan man sätta i en fulltrafo för ökad isolation.
