Reparation av svets
Marlamuth
Reparation av svets
Inlägg av Marlamuth »
Jag fick en ESAB Bantam av min moster. Vi testade den och den fungerade inte. Den har ett par år på nacken.
Har någon en idé om i vilken ända jag ska börja felsökingen? Är det någon idé alls att försöka få igång den?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Reparation av svets
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
För att få bra svar här bör du försöka formulera en bra fråga. Du har kommit en bit på vägen, men får gärna komplettera med t.ex. följande (någon som kan mer om svetsar än jag får gärna fylla på):
* på vilket sätt fungerar den inte?
* drar den över huvud taget någon ström? låter det något när du slår på den?
* vad har du för erfarenhet, och vilka mätinstrument har du tillgång till?
... och ta det försiktigt när du mäter i nätspänningsförande utrustning.
MRSVETSARE
Inlägg av MRSVETSARE »
skulle sälja kopparn och satsa på en ny svets + denna lär en jävla massa ström
Härligt att se en Bantam igen. :tumupp:
Den måste du försöka reparera.
Svetsen är en vanlig 1-fas transformatorsvets.
Klarar Ø2.5mm elektroder på 10A tröga.
Ø3.25 om man säkrar upp mera.
