T: fräsa acryl till husnummerskylt
Soap
Inlägg av Soap »
Jag behöver ha en ny husnummerskylt, och tänker mig att jag vill ha en i transparent acryl.
Siffrorna ska vara runt 14 cm höga och det ska stå 57
Fräsningen ska vara på insidan så framsidan blir helt slät, således behöver ju siffrorna spegelvändas på frässidan
Tjockleken på strecket spelar inte stå stor roll, fräsdjup borde räcka med 2mm
Tjockleken på matrialet bör vara 10 mm för tanken är att det hela ska belysas med lysdioder som borras in i under/överkant
typsnitt: typ arial där man alltså fräser en outline.
Om möjlighet finnes så kan man kanske fräsa in vårt efternamn i nederkant så får man en verkligt personlig touch.
Men då med en klenare linje och mindre och stiligare typsnitt; typ "bradley hand" eller "gabriola" eller (ej outline såklart)
Vad kan det tänkas gå lös på?
XCore
Re: T: fräsa acryl till husnummerskylt
Inlägg av XCore »
PM iväg, läs.
