Fjädrande kontakter för smd, tillfällig kontaktering
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
Liknande detta fast tvärtom:
http://se.farnell.com/harwin/p20-0245r/ ... dp/1517437
Jag har smd paddar för en 2x6 pin header 2.54mm delning. Tanken är att man ska montera en kontakt med fjädrande ben mot paddarna, fixera genom clips på sidan av kontakten genom hål. Detta för att programmera eller dylikt. Då slipper man löda på en stiftlist.
13th.Marine
Re: Fjädrande kontakter för smd, tillfälling kontaktering
Inlägg av 13th.Marine »
Testpinnar som du monterar på lite veroboard?
Annars finns det en "standard" för just detta, kommer inte ihåg vad den heter bara.
Adis
Skype: adis1987
Re: Fjädrande kontakter för smd, tillfällig kontaktering
Inlägg av Adis »
Hittade något som heter pogo kontakt.
Exakt såhär är det tänkt:
http://dangerousprototypes.com/forum/do ... d=7548&t=1
Men tanken är att man inte ska hålla i den. den ska klickas i.
Swech
Inlägg av Swech »
13th.Marine
Swech, varför har du inte hylsorna med? =/
Adis: Precis, testpinnar och pogo-pins är samma sak =)
Hmm, Tag connect var det jag tänkte på:
http://www.tag-connect.com/
Swech
Inlägg av Swech »
Jag kan köra upp hylsor i CNCn, lagom sommarprojekt
Swech
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
13th.Marine skrev:Swech, varför har du inte hylsorna med? =/
Precis det där! Äntligen! Nu ska man bara få tag i det där :) Tack
http://www.tradera.com/finding.mvc/item ... ias=sodjan
Tre-fyra satser kvar inkl de just nu aktiva auktionerna.
