Handic 1600 tyst?
rbud
Handic 1600 tyst?
Inlägg av rbud »
Hej alla !
Detta är mitt första inlägg- så jag hoppas ja gör rätt...
Fick en Handic 1600 scanner av en kompis-
den har gått kanonbra har hört både ISS och amatörsatelliter med 2 stackade
10 el yagis.
Skoj som 17 förstås.
Men i morse blev den egendomligt tyst, totalt tyst.
Inget brus ens.
Däremot piper den när man trycker på knapparna som den ska.
Och allting annat verkar fungera, den söker och har sej och alla
knappar gör som dom ska.
Men det hörs inget.
Har prövat olika nätadaptrar och kollat alla lödningar osv.
Sprayat volym-och squelchpottarna också.
Hittar ingen felsökare på nätet.
Så nu är jag tacksam för alla råd !
När jag läst lite i forumet ser jag ju att här finns det folk som kan.
MVH,
Stig
YD1150
Re: Handic 1600 tyst?
Inlägg av YD1150 »
Gjorde en snabbsökning via google utan att hitta något kopplingsschema / servicemanual
men kan du ta och skruva upp apparaten och ta några bra bilder
och lägga ut dem här så jag/vi på forumet får se hur apparaten ser ut invändigt.
Ljudslutsteget kan du testa genom att hålla ett finger på anslutningarna till volympotten
bör får lite "nätbrum" ur högtalaren då om slutsteget är ok.
Annars är delen med brusspärren misstänkt.
Med bilder blir det lättare :)
rbud
Inlägg av rbud »
Ok, här ett par bilder.
Inget brum via volympotentiometern.
/Stig
rbud
Inlägg av rbud »
Sorry- en bild blev fel
här kommer baksidan !
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Pipen som hörs kommer det från "riktiga" högtalaren eller finns det en
separat högtalare eller piezoelement som gör "pipen".
Ljudslutsteget ser ut att sitta på det lilla kortet.
IC:n sitter nog under 9V-batteriet. Vad heter den? En TDA1905 (?)
Uppe till höger finns det en 16-pinnars IC, är det en MC3361 ? (Bilden är lite suddig).
rbud
Inlägg av rbud »
Jo, pipen kommer ur "standardhögtalaren"-
men också från hörlursuttaget...
IC:n vid batteriet heter mycket riktigt TDA 1905.
Den högerut upptill MC 3357 P
Pejlaren
Inlägg av Pejlaren »
Är radion rätt programmerad, när det gäller frekvens osv? Eller har den tappat minnet?
Jag skulle nog göra en återställning. Inte för att jag kommer ihåg hur det där "ångloket" fungerar, men har procesorn i den fått fnatt så blir det tyst. Fungerar squelchen?
rbud
Inlägg av rbud »
Har letat som en trimmad iller på nätet efter hur man gör återställning men icke.
Har manualen, men där finns ingenting om felsökning.
Batteriet var helt tomt märkte jag- kanske det hänt nåt pga av det ?
Med lite tur finns det nån i forumet som vet hur man återställer.
Den har nytt batteri nu, men det hjälpte inte heller.
Pejlaren
Du besvarar inte frågan! Står det rätt frekvens i displayen? Om inte, har du provat att programmera in de frekvenser du vill lyssna på igen?
Är batteriet slut och du dragit ur matningen så har du med all sannolikhet fått radion att tappa programeringen. Har du haft strömavbrott eller nått?
Tappar den minnet så hittar processorn på vad som helst, den kan ange frekvenser som ligger utanför radions område, och då fungerar det naturligtvis inte.
rbud
Inlägg av rbud »
Jo det står rätt frekvens i displayen.
Har bara haft en kanalplats igång- och på den har jag lagt scanning av
satellitsegmentet 435- 438 MHz.
Och den söker av som den ska- men inget ljud-inget brus heller som sagt.
Den gör f ö allting som den ska om jag förstår rätt- Det är "bara" det att det inte hörs nånting.
Är lite vilsen när det gäller hur den arbetar- finns det tex nån reset- möjlighet ?
Om batteriet är slut och den inte får 12 volt heller- rasar då all "inre struktur "?
Dvs kanalplatser och det hela ?
Men- det finns 16 kanaler- och såvitt jag begriper söker den som den ska över dom.
Har lagt in en enda frekvens på en enda kanal också- men tji.
Men menar du att det är total villervalla i kanalerna också ?
Så att den s a s lyssnar fel ?
Det vore bra om det gick att systemåterställa, den saken är klar.
rbud
Inlägg av rbud »
PS
Jo brusspärren fungerar, såtillvida att sökningen på displayen stannar när jag drar ner den
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Om det inte är fel på det som har diskuterats tidigare med minnesbackup och dylikt så.....
Ljudslutsteget är ok om det piper i högtalaren.
Datablad till mellanfrekvens IC:n MC3357
http://www.discriminator.nl/ic/mc3357.pdf
Ljud FÖRE brusspärren ska finnas på pinne 9 på MC3357.
Med ett oscilloskop är det lätt att se om det finns brus eller ej
men jag vet inte vad du har för resurser i mätinstrument.
Lågbudgetlösning:
Annars går det att kontrollera med en "fingerskivetelefon-hörlur" och en kondensator i serie (100nF -1uF) (= DC-block )
Koppla in hörluren på pinne 9, andra "tåten" till jord. Då måste brus höras.
eller
koppla en skärmad kabel från hemmastereon (linje-ingång) till pinne 9 på MC3357 och jord.
rbud
Inlägg av rbud »
Okidoke-
testar pin 9
hittade återställaren men den nollar bara frekvensinställningarna
rbud
Inlägg av rbud »
YES !!!
Brus på pin 9
kan ju köra därifrån så länge, eller ?
Finns det nån elegantare lösning ?
Det är alltså diskriminator-utgången ?
Då kan jag väl isåfall köra lite digitalt också...?
rbud
Inlägg av rbud »
nja-
kom på att nackdelen är att scanningfunktionen ryker utan brusspärr-
men å andra sidan ska jag bara använda den för satellitlyssning o dyl
på fasta frekvenser-
fast det är klart
det vore ju bäst om man kunde få den att fungera helt som den ska !
Tack för det synnerligen goda rådet men pin 9 hursomhelst.
