tvättmaskinsmotor idéer mottages!
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Hej!
Pappa köpte en ny tvättmaskin!
hittade den här motorn i den gamla!
Det står lite information om motorn på bilden har ni svårt att se så går det att förstora bilden!
Går det att göra någon kul med denna motor typ driva något man kan åka på!
försökt googla med mindre lycka:(
Har lite kunskap så någon simpelt hade föredragits!
Jag har läst de större trådarna om PWM styrning ex fagges elcykel men jag vet inte riktigt om det går att implementerar det på denna motor.
Re: tvättmaskins-motor idéer mottages!
Motorn behöver 230Vac för att dra fullt - men den kan såklart köras med lägre spänning, då såklart med lägre kraft.
Kolen får mig att anta att det är en allströms-motor.
Okända parametrar:
"TIPO MCA 62.55/BY 52"
"Tach .m V/9 1.1"
Spänning: 220/240 V
Frekvens: 50/60 Hz
Ström: 2 A
Hastighet: 650 RPM (10,8 varv/sek)
Effekt: 0,09 Hp (66 W)
Du behöver kolla antal poler och resistansmäta lindningarna via anslutningsdonet. För att kunna avgöra hur den skall drivas.
Styrkortet är definitivt användbart, så behåll det.
Har du tillgång till oscilloskop?
Zatrec
Inlägg av Zatrec »
Det finns också 12000 0,2 HP den enda jag har tillgång till är en multimeter!
ska ut och skruva loss styrkortet!
Re: tvättmaskinsmotor idéer mottages!
Om man kör den på DC så går den på lägre spänning.,kklölkkkjgttytuiut7t75
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
lite klen att till nått, kanske dra en slipsten eller nått åt det hållet.
Eller köra på för hög spänning för din höga nöjes skull tills det rasar, sån är kul. :D
Tips: Skruva loss alla ledningar ur maskinen, du kommer vilja veta hur motorn, inklusive troligtvis en motorkondensator, exakt har varit ihopkopplade.
Andra bra-att-ha-grejer i maskinen är t.ex. termostater, vattentryckgivare (talar om mängden vatten i maskinen), magnetventil (styr vattnet in av/på) och annat bra-att-ha. Glöm bara inte att nåt av allt lär ju vara trasigt, annars hade maskinen nog inte blivit bytt :)
bit96
Inlägg av bit96 »
En tvättmaskin innehåller mycket användbart.
På den gamla goda tiden skrotade man en sådan när man skulle bygga sig en, öh..., saftmaja :roll: .
Nästan allt man behövde fanns i maskinen: värmare, termostater, pump, knappar, relän, överhettningsskydd, magnet/vattenventiler, slangar, rör och klämmor.
Dessutom finns ju motorn och några rejäla kondingar. Jag minns att motorerna gick att köra i ett par olika hastigheter beroende på vilka anslutningar man använde.
Har för mig att jag läst om att man kan använda motorerna som generatorer till vindkraftsverk eller liknande.
