Fråga om UV ljus i insektsdödare (PCB exponering)
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Hej! Jag tänkte införskaffa (bygga) mig en exponeringslåda för kretskortslaminat! Jag sneglade på Kjell O co´s UV rör men såg då denna http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 6-w-p50141 insektsdödare med två fina UV lampor i. Nu till min fråga: Vilken peak-våglängd har dessa rör och lämpar de sig för kretskortsbelysning förutsatt att man tar bort gallret och högspänningsdelen?
Re: Fråga om UV ljus i insektsdödare (PCB exponering)
Har för mig runt 380 nm är optimalt. Men kort sagt, data saknas. Du får korsförhöra Kjells kundtjänst.
Såg detta också:
Reservlysrör: 6 W lysrör till insektsdödare Art nr: 50140 ; 60 SEK
(om man vill bygga eget)
ElectricNooB
Jo, jag är rädd för det... Jag kollade vidare lite och såg att de har en annan insektsdödare med ”UV-A” ljus, dvs någonstans mellan 315 till 400 nanometer. Kretskortet har sin peak vid 365nm så det känns som att det bör finnas hyfsat med ströljus från lampan runt denna våglängd... Förutsatt att det är samma typ av rör :/
Öppet köp, testa, skriv om det på EF, returnera om det ej uppfyller dina krav på exponering.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
någon här på forumet tipsade om dessa tidigare:
http://www.maros.nu/naglar/lampor-9w-till-uv-lampa.php
365nm och 39:- :)
ElectricNooB
Blueint: Ja, jag skall nog pila iväg och köpa mig ett stycke insektsdödare!
Tack för infon Nifelheim!
ElectricNooB
Jag tänkte bara meddela att jag har köpt en insektsdödare och den fungerar alldeles utmärkt! Jag testade med 10min exponeringstid och resultatet var klart godkänt!
Eventuellt kommer det upp en projekttråd ifall det är fler som är intresserade...
Swech
Inlägg av Swech »
Det måste ju vara optimalt eftersom det även bör ta död på eventuella buggar på
korten man etsar :D
Swech
X-IL
Inlägg av X-IL »
Givetvis vill vi se en tråd!
Alla dessa onda EF:are som inte använder saker till det de är tänkta till :vissla: :D :badgrin:
Hur löste du det med gallret och fasthållare för kretskortet?
ElectricNooB
Haha debugger, den snor jag! :D Jag gjorde en ny tråd, en blid säger mer än 1k ord: http://elektronikforumet.com/forum/view ... 15#p855115
Norpan
Inlägg av Norpan »
Det verkar ju passande, jag köpte mina rör hos skadedjursfri, bra pris om man skippar de splitterskyddade.
http://www.skadedjursfri.se/uv-lysror.
De som heter actinic fungerar, de andra har jag inte provat.
wgreen
Inlägg av wgreen »
Hej,
Nu var det ju ett tag sedan den här tråden var aktiv, men är det någon som vet var jag kan hitta uv-lampa till en sådan här:
https://stick.se/mygga/myggfangare/mygg ... hus-25kvm/ och en sådan här: https://stick.se/mygga/thermacell-halo-skyddszon/
Man har ju sett de första surrande myggen så det är ju dags att damma av sina gamla trotjänare :) Halon har jag fått av grannen, lite osäker på varför den inte kickar igång.
/W
