Missljud i stegmotorn
trioxic
Inlägg av trioxic »
Jag tänkte att jag skulle köra med ett Ms-dos baserat system med tanke på uppstart och lite annat. Jag skall köra Zeus cnc som styrsystem. Jag kör direkt i parallellporten. Mitt problem är att jag får ett missljud i stegmotorn, motorn snurrar men det klickar till med jämna mellanrum, har provat en annan drivare, stegmotor och mjukvara men problemet kvarstår. Kan vara dos eller parallellporten som spökar?
AndersG
Re: Missljud i stegmotorn
Inlägg av AndersG »
Klickar, hur? Låter det som ett avbrott?
trioxic
Inlägg av trioxic »
Man kan nog säga att det låter som ett avbrott, Amp-mätaren till matningen hoppar till lite precis som om den gör ett tvärstopp men det går jäkligt snabbt! Känns som om det är något med pullsningen?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Låter litet så. Kanske datorn inte är snabb not för att serva alla interrupt i tid? Har bara erfarenhet av Mach3 och den är ganska krävande, dvs kräver en snabb dator.
trioxic
Inlägg av trioxic »
Hastigheten tror jag inte är några problem, den är är på 1,6 GHz och programmet kräver bara 266 MHz.
