Hjälp med läckström från brytare
greatfood
Inlägg av greatfood »
Hej! Är ny här och har ett problem!
Skulle göra en rolig lösning på sänglampa, där man tänder sin lampa med strömbrytare fastsatt på sänggaveln.
Det är en relativt enkel koppling på schemat, men irl var det lite krångligare. Dock så fick jag till det, nästan.
Mitt problem är att när strömbrytaren är av, så läcker den lite ström. Kan inte riktigt mäta, då strömmen är så oregelbunden, men ca <1v är det. Detta läckage gör att lamporna lyser lite, då det är LED lampor och därmed är extra känsliga (?) Detta är inte optimalt, att ha fyra lampor som lyser lite smått hela tiden.
Hur löser jag detta? Om jag byter ut lamporna (eller en räcker / brytare) mot en vanlig glödlampa så "absorberar" den all läckage, så att ingen lyser. Kan tänka mig att samma skulle hända om jag bytte ut mot en starkare ledlampa, men då blir ljuset för starkt att läsa i.
Går det att använda läckaget för att driva LED'en i strömbrytaren (12V) ? dock så klarar den inte av 230, så att den bara är inkopplad när strömmen inte är på, och hur löser jag det?
Kan man sätta något motstånd eller liknande för att fånga upp läckaget? Hur blir det sen när man aktiverar lampan?
Eller är det så att strömbrytaren är defekt och skall reklameras? (Sista alternativet, då jag redan borrat upp hål för dem.... såg ju inte läckströmmen på dagen när jag borrade...)
Bifogar kopplingschema samt den informationen om grejerna jag har.
Strömbrytare 1-pol on/off Blå belysning (för att bli sökbar på google om någon har liknande problem senare)
Jättetacksam för tips och råd!
Re: Hjälp med läckström från brytare
Hur kan en mekanisk brytare "läcka"?
Låter obegripligt i mina öron.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Snarare kapacitivt kopplat mellan ledarna. Testa en resistor parallellt med belysningen, den kommer dränera bort laddningen så att den inte går genom LEDarna.
Ganska säkert kapacitiv koppling mellan ledarna! Ett motstånd på 100k 1W parallellt över lamporna kommer av klara detta problem.
greatfood
Säter: Tydligen, har felsökt och det är när den är i kopplad som LED'en lyser, har provat o koppla mellan NO / NC för att se om det var något knas med det, men samma resultat. Tycker det känns lite halvskum/osäkert att ha något som läcker....
Eqlazer: Länge sen jag räknade på resistorer, vilket motstånd skall jag ha? Och blir inte det knas när man sätter igång strömmen igen? Om den är för klen så lär väl strömmen gå därigenom istället, och är den för stor så går väl strömmen igenom LED'en? Eller tänker jag fel?
Okej, fick svar nu Från icecap, skall prova det. Skall googla vad Kapacitiv koppling mellan ledare betyder ;)
Icecap: Är det 100Kohm 1W som du menar med 100K ? länge sen jag höll på =)
Skulle detta fungera? http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... are-p90539
Nej, det är 1/4W motstånd.
60-797-35 är ett bättre val.
greatfood
TomasL: Har de inget på Kjell som fungerar?
Typ: http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... 053-p89353
Blir detta rätt koppling?
Du vet ju inte vilka värden du får när du köper en sådan sats, var bor du förresten.
Jag rekommenderar dig till att använda ett 2W motstånd i stället, de är lite större, bättre spänningstålighet och större isolationsavstånd. Alternativt kan du ta två seriekopplade 1W motstånd på 50k istället.
greatfood
Bor i Linköping, så känns lite surt att betala 55-85 kr i frakt från Elfa när varan kostar 10 kr ;)...
Sökt runt på de ställen jag kommit på (elfa, classe, Biltema, Jula, RC-verkstad...) och inte hittat 1W någonstans =(
Dock ska jag till Sthlm nästa vecka, men vill ju lixom få det fixat nu...
Alltså... strömbrytaren är 1-polig så hur f.. kan du få den till att bryta två ställen? Eller är det två olika brytare som avses?
Men hur som helst: motståndet/motstånden ska över varje lampsats som betjänas av en brytare.
Och två motstånd på 50kohm i serie är en bra lösning.
Med 1W menas att motståndet minst tål denna effekt, skulle det tåla 2W eller 10W är det helt OK!
Man kan även använda 0,25W motstånd men då måste man ta som minst 4 st 25k (eg. 27k) i serie. Ska man sikta på 2W (som är en mer tålig lösning i längden) behöver man 8 st 12k i serie.
Och då motstånds värde mäts i Ohm är det "rimligt normalt" att tolka 12k som 12kOhm.
greatfood
Ice Cap: Det är två brytare. okej, tack! Då kan jag altså använda 0,25W men behöver fler av dem, bra!
(Ang K/Kohm, så förklarade jag ju att jag inte hållit på på länge, så ville bara dubbelkolla så att det inte var något jag missat ;) )
Heller en fråga för mycket än ett rökmoln i sängen...
greatfood
http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... -e3-p36803
2st 10k
2st 22k
2st 47k
1,5w, 158k, skulle det fungera?
Och om du orkar, hur vet du att det är 1w/2w samt 100k som man skall använda? Hur gör jag den uträkningen själv?
Det är nog mer 25 års elektronikerfarenhet än "uträkning" bakom det...
Personligen känns detta med "kapacitiv koppling" inte helt OK.
Får du samma fenomen om du kopplar upp det hela någon annanstans?
För du olika "läckström" (ljusstyrka) om du rör på sladdarna så att
de ligger lite olika i förhållade till varandra ?
Förrutom att "ström" inte mäts i "V", så låter det där väldigt underligt.
Ingen LED går att få att lysa med en spänning på under 1 V.
Och hur har du mätt upp den där spänningen i rellation till ditt schema ?
greatfood
Sodjan: Hur menar du annanstans? har provat med andra lampor, och då försvinner det. Mätte upp spänningen direkt ifrån lamphållaren, med en voltometer.
Varför skulle det inte vara ok med Kapacitiv koppling? vad är riskerna?
