En fråga om en ritto porttelefon
tallrot
Inlägg av tallrot »
Jag vill sätta en knapp så att man kan stänga av ringsignalen och har öppnat upp den. Skruvanslutningen på kretskortet inuti har 5 st anslutna kablar. Hur tar man enklast reda på vilken som går till buzzern?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: En fråga om en ritto porttelefon
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Testa
Jag brukar följa ledningar från den enhet som ska stängas av, evt. mäta med mitt instrument.
tallrot
Inlägg av tallrot »
Ja jag inser nu att frågan är väl lite svår att svara på med så knapphändig info. Jag är bara nervös att börja skruva med kablarna eftersom luren verkar sitta seriekopplad med alla andra telefoner i huset så jag vill inte orsaka ett avbrott. Jag får väl ta loss kretskortet och försöka följa banorna ifrån buzzern.
salle
Inlägg av salle »
Kan inget om dessa saker, men kan spåna lite.
Sitter buzzern på kretskortet eller är buzzern monterad på annan plats, om så är så borde det inte vara så svårt att stänga av genom att montera en brytare på en av trådarna.
(Självklart tar jag inget ansvar för att detta förslag funkar eller att dt inte skadar porttelefonen )
Salle
Tillagt: Luren verkar vara seriekopplad med alla andra i huset, måste inte alla lyfta luren samtidigt då ?
Kan som sagt inget om porttelefoner
