Antennproblem med bilradio
Har mottagningsproblem i bilen.
Saken är att den har en ren glasfiberkaross, köpte en antenn som enligt uppgift inte behöver jordplan, men nej....
Re: Antennproblem med bilradio
Var så lite information i tråden så jag trodde du bara ville upplysa om att du hade problem med mottagningen, och att du kanske fått fel antenn?
Ja, det kan vara sannolikt, men som jag också skrev, så skall antennen ifråga inte behöva jordplan, dvs en "marinantenn"
- Electricguy
Antenner utan jordplan i största allmänhet fungerar mycket sämre än antenner med jordplan. Det är därför det sitter rejäla antennförstärkare till radioantenner (antenn på glas) i nya bilar.
Ok, ja jag hade detta på känn.
Med tanke på att all bilradio idag är förmonterad, verkar det finnas dåligt med produkter och kunskap idag.
Någon som har vettiga förslag på vad man skall använda? Antenn och eller förstärkare, samt lämpliga inköpsställen.
Och nej, har inte tid att löda ihop en förstärkare själv, även om det är tämligen elementärt.
Bygg ett litet jordplan?, eller använd en antenn som har två poler i sig själv?
- Electricguy
Det enklaste är att köpa ledande Aluminium tejp och tejpa upp ett jordplan på insidan av karossen
om det är en större plan yta så räcker det med ett kryss av tejpen... den ska sträcka sig minst sprötets längd i varje riktning från fästpunkten.
Jag har helt kopiöst dålig mottagning i min S40 med. Nån kilometer ifrån radiotornet brusar det fortfarande.
Har gått igenom alla kopplingar, alla jordningar och får lika dålig signal oavsett om jag har motorn igång eller ej.
Går det att mäta signalen på något vis? Med vanliga instrument typ multimeter och oscilloskop?
Går det att mäta signalen på något vis? Med vanliga instrument typ multimeter och oscilloskop?<
Har du mätt resistansen i innerledaren från antenn till kontakt ?
Samma med skärmen i kabeln, kontakt hela vägen ?
Resistans kabelskärm - kaross ?
Skärm - innerledare, får inte vara kontakt.
Kört med en vanlig transistorradio i bilen och lyssnat ?
Lägg antennkontakten mot radions teleskopantenn och testa.
Kjelle
Kjelle
Är väldigt stor skillnad mellan olika bilstereos också.
Jag bytte stereo i en bil jag hade och från att ha perfekt mottagning hela vägen till jobbet på kanalen jag lyssnade på
så hade jag efter bilstereobytet halvbra mottagning och ingen alls i tunnlarna.
..Kunde inte byta tillbaka heller, då anledningen till bytet var att den gamla pioneeren blev stulen.
Får man fråga vad det är för bilmodel?TomasL skrev:Saken är att den har en ren glasfiberkaross
