6 kanals förstärkare - problem med volymkontroller
Hej,
Jag har byggt en 6 kanals förstärkare av 3 stycken stereoförstärkare. Detta fungerar helt perfekt men får problem är när jag vill ha samma ljud i alla 3 förstärkarna. När jag vrider ner volymen på en utav dem så dödar jag även ljudet till de andra två. Detta händer då jag vrider av ljudet helt. In signalen är parallellt påkopplad till alla stegen med en potentiometer emellan.
Problemet är alltså att jag vill kunna justera dessa volymer individuellt med samma in-signal. Någon som har haft liknande problem eller har löst det?
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Re: 6 kanals förstärkare - problem med volymkontroller
Du får beskriva din koppling av insignalen lite bättre.
Det låter som att du kopplat fel där nämligen.
Jag har bara kopplat in potentiometrarna enligt följande;
Ursäkta den fula skissen men jag hoppas ni förstår. Väldigt enkel inkoppling med andra ord.
Ser ut som att det är där ditt problem sitter, du kan nog lista ut det om du kikar lite på din ritning. Vad händer med insignalen om du vrider en av pottarna till ena ändläget, så att de två nedre benen (enl din bild) på den är kortslutna?
Jo jag har förstått att det är där problemet ligger men vet inte hur jag kan lösa det på ett bra sätt. Hur gör jag? Någon som har en smidig ide?
Ursäkta min okunskap...
- Electricguy
Byt plats på in och out (signal) på pottarna så löser det sig.
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Ursäkta inte din okunskap, man kan inte veta allt =)
Kika på Argtomtes vägledning =)
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Ingångsväljardelen i schemat soundbrigade visar är direkt farlig om omkopplaren inte har garanterade egenskaper för i vilken ordning de två polerna bryter/sluter. Om jorden är bruten medan signalen har kontakt så får man lätt ett fruktansvärt brum...
- HUGGBÄVERN
Glöm den! Det var hur man kopplar en pot som jag ville visa.
alltså, på potten....
jord på ena benet, signalen på andra och out i mitten....
Jag gjorde som Electric guy sa och det löste problemet, klantigt av mig, men nu 12 omlödningar senare fungerar allt utmärkt! Tackar!
Kan lägga upp en bild när jag satt in det i chassit igen så ni får se slutresultatet. Förstärkaren används för att kontrollera ljud i 3 olika rum. Så småning om kommer det ske i datorn då alla ska kunna få varsin insignal, men än så länge får alla samma input och volymen kontrolleras manuellt med potentiometrarna som nu fungerar utmärkt!
