Material och dimension på skena för linjärlager?
skorpion
Inlägg av skorpion »
Hej
Jag har köpt 4st linjärlager för 10mm axel, men lagrena går trögt när man skjutit på dem på axeln/stålröret som är 10mm i diameter.
Ska själva axeln vara grannare i diametern? Vad för material ska man helst ha/beläggning. Tror att jag köpt det som kallas silverstål, jag blir iaf svart om händerna när jag tagit i axlarna.
Mvh
Niclas
Re: Material och dimension på skena för linjärlager?
Är du bergis att dessa linjärlager är metriska? Kan ju vara för 3/8" som ju är bra nära i mått.
skorpion
Fick lov att dubbelkolla och jepp, de är 10 mm. De heter LM10UU och jag har mätt med skjutmåttet på själva "skrapringen/ytterringen" och den är 10.3mm i diameter. Diametern längre in är större då jag klart och tydligt kan se att "skrapringen/ytterringen" sticker ut mer än det där inne. Jag kan dock inte kolla hur diametern är mellan kulorna.
Axeln som jag har är kontrollmätt till 10mm.
Testade linjärlagren på en lång M10 bult (typ 3/4 är utan gänga) och där rör de sig fint. Diametern var där 9.6mm.
Jäkligt skumt att de går trögt :/
MVH Niclas
X-IL
Inlägg av X-IL »
Brukar finnas ställskruv på dem för att ändra "tightheten"
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag kan inte uttala mig om exakt vilken diameter stängerna ska ha, men om det är linjärlager med kulor så brukar det inte vara någon hitt att använda den typen av lager på icke härdade stänger.
Åtminstone om det är något som ska röra sig fram och tillbaka ofta, då kulorna gärna vill valsa spår i stängerna.
Cano
Inlägg av Cano »
Om jag skulle välja axel så skulle min kraven vara följande:
Tolerans -> h6 - h9 (beroende på hur stor preload man vill ha)
Hårdhet -> 52-56 HRC (gärna 60-64)
Ytjänmhet -> max Ra 0,8 µm (helst Ra 0,3 µm)
