Namn på delar?
dragonfish
Namn på delar?
Inlägg av dragonfish »
På sidan http://pyro.se/default.asp?itemID=279&i ... e=FireCTRL finns det i nedre vänstra hörnet 2 st bilder på lådor med en mängd snabbanslutningar.
Under dessa anslutningar finns en display som enligt texten visar inställd adress på enheten och till det 3 st knappar som för mig ser ut att vara märkta med +tecken. Eftersom systemet enligt texten kan adresseras mellan 000 och 999 antar jag att det är ett RS485-system.
Jag har sökt på olika benämningar för att hitta på elektronikkomponenter eller färdiga satser som kan användas för att adressera 485-system utan att använda de traditionella DIP-switcharna.
Är det någon som kan hjälpa mig med antingen vad jag ska använda för sökning eller rent av komponenter eller satser?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Namn på delar?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det står i textbeskrivningen att det är RS 485 som körs, antalet moduler är maxat till 32.
Mycket spännande pjäs må jag säga, nästan en panggrej!
Re: Namn på delar?
RS485 har inget med adressering att göra, då det är en elektrisk specifiktion, vilken enbart säger att signalerna överförs på en partvinnad kabel med differentiella signaler.
dragonfish
Re: Namn på delar?
Jag tackar för era svar, men det var inget som gav svar på det jag frågade, men jag var kanske lite flummig i min fråga.
RS485 är jag bekant med då jag har använt det inom jobbet för styrning av domekameror i kameraövervakningar. Mycket störningsimmunt och 2-tråd.
Det jag är ute efter, är den delen av hela plåtlådan som syns i nederdelen. Displayen och de 2 knapparna. Jag antar att dessa 2 knappar används för att ställa adressen på enheten.
När jag jobbade med domekamerorna satte jag adressen på enheten med traditionella DIP-switchar, men för att ha ett enkelt handhavande på enheter liknande den på bilden så är ju knappar på ovansidan att föredra och så en display som visar inställt värde. Det är den delen av konstruktionen jag är ute efter att hitta eller iallafall få veta vad den kallas så jag kan googla efter det.
Re: Namn på delar?
Du kanske kan berätta vad du vill göra, så blir det enklare att hjälpa till.
dragonfish
Re: Namn på delar?
En billigare kopia av det som syns på bilden. Ja egentligen hela systemet.
Egentligen så är det inte av yttersta vikt att kunna ändra adresser fram och tillbaka hur mycket som helst. I mitt tycke så bör man nästan kunna ha en fast adress på varje burk från leveranstillfället.
Re: Namn på delar?
Jag är ganska säker på att adress-systemet med display & knappsats inte är off-the-shelf.
Och skulle det vara det skulle du ändå ställa in rätt adress men vad ska du med en signal om att adressen var rätt? Du måste ju ha något som använder det signal till något.
Jag har planer på att bygga adresserade enheter som kommunicerar över RS-485 och för att undvika alla problem med display, brytare, glapp o skit kommer jag att använda en µC med en möjlighet att kortsluta en bygel vid inkoppling eller under drift. När denna bygling görs (kanske i 3 sekunder eller så) kommer enheten att ställa sin adress till "okänd".
Styrenheten kollar då regelbundet efter okända adresser (eller enheten skickar en panikmeddelanden om att det är ganska kört) och enheten svara tillbaka att den har just det problem - varpå styrenheten skickar en adress som enheten sparar i EEPROM. Sedan är saken biff.
På detta vis kan man koppla in ett valfritt antal enheter och ge dom adresser, bara man ser till att koppla in en åt gången bara.
Vill man vara avancerat kan en kort kortslutning av samma bygel få styrenheten att skriva ut adressen på den aktiverade enhet.
Men din fråga är lite konstig. Adressen måste ju komma i ett paket med data av typen: "Enhet XX ska ha dessa data: vfjsk fdbhjvc gzbhv. Klart slut."
Jag antar att det är dessa data du egentligen vill komma åt och bara med en adressdekodning lär du inte komma o mål med det.
Men en µC kan klara biffen, ganska elegant t.o.m. Det är et minimalt problem att styra en portpinne med kommandon via serieporten, den största begränsningen är egentligen antal pinnar som kan användas...
dragonfish
Re: Namn på delar?
Det lät ju som en mycket bättre taktik. Så om jag förstod det hela rätt så kan man se det systemet som självadresserande, så länge man kopplar in en och en enhet?
Re: Namn på delar?
Om man vill det och gör mjukvaran för det är svaret: JA. Eller rättare: man kan koppla in alla enheter från början men man får inte "adresserings-bygla" mer än en åt gången.
Med rätt mjukvara kommer varje enhet att ha fast adress sedan fram till man om-adresserar den om man vill det. Vill man vara lite fancy kan man kolla adressen medelst en liten LED på slavenheten, mastern kan då blinka till den med ett kommando.
Det viktiga är att man inte har brytare eller liknande, de kommer att glappa med tiden.
Re: Namn på delar?
dragonfish skrev:En billigare kopia av det som syns på bilden. Ja egentligen hela systemet.
Billigare, personligen tycker jag att priserna verkar rätt ok.
Du får gärna berätta mer, så kanske du får mer hjälp.
