Förlänga IR-sensor?
quizz_kid
Förlänga IR-sensor?
Inlägg av quizz_kid »
Hej. Jag har en fickprojektor och vill gärna förlänga samt flytta IR-sensorn. Hur går jag tillväga? Antar att det är de tre lödpunkter på sista bilden som gäller? Avlödning blir svårt antar jag... Tips? Tacksam för svar / Quizz
Gustav180
Skype: anders_gust
Re: Förlänga IR-sensor?
Inlägg av Gustav180 »
Vad menar du egentligen med att förlänga IR-sensorn? Skall du öka dess aktionsavstånd eller göra den fysiskt större?
Det kan vara lite känsligt med att förlänga ledningar då signalens flanker kan påverkas så att kommunikationen blir osäkrare. Om du skall öka dess effekt (sändaren) så bör du kanske buffra upp med en transistor och en kraftigare sändardiod. Det måste göras i båda ändar.
adent
Inlägg av adent »
Ett bättre tips är att bygga en sladdad fjärrkontrollsförlängare. Alltså en irmottagare i ena ändan, en sladd och en ir-sändare i andra ändan. Finns nog att köpa och säkerligen många ritningar på hur man gör en själv också. Då behöver inget ingrepp göras i projektorn, bara tejpa ir-leden mot projektorns mottagare, eller en bit ifrån, men riktad mot densamma.
Fullösningen är ju att skarva ir-dioden i fjärrkontrollen istället :mrgreen:
quizz_kid
Jag tror jag var lite otydlig. Jag skall inte öka sensorns aktionsavstånd eller göra den fysiskt större, jag vill bara flytta ögat till framsidan av projektorn. Jag skall bygga in projektorn och baksidan kommer att blockeras. En kort förlängning av sensorn så att jag kan vända på den helt enkelt... Det får gärna inte kosta / Quizz
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
Lösningen blev en 75-400-16, alltid skoj när man läser en tråd och en timme senare kommer någon in på ELFA med grejjerna.
quizz_kid
Ja, tack för hjälpen Victor! Fibern fungerade utmärkt...
victor_passe
Skoj att höra
adent
Inlägg av adent »
Hehe, de enklaste lösningarna är oftast de bästa :)
