Råd modifiering Sony DVP-NS700v SACD
freddenacka
Inlägg av freddenacka »
Hej
Jag har köpt en SACD på myrorna för en spottstyver och tänkte göra ett experiment att uppdatera audiodelen i denna för att förbättra ljudet.
De jag tänkte göra rör endast 2 kanalliga utgången då jag inte använder 5.1 möjligheten.
Byte av IC 202 BA4558F-E2 till OPA2134
Byte av kondensatorer enligt nedan till styroler
c217 c216 3900p
c226 c228 4700p
c232 c227 470p
c243 c239 470p
Byte av kopplingskondensator c248 c247 47u till en biopolär sådan med 100v tålighet.
Det jag även tänkte göra är att dra in strömförsörjningen från mitt linjära nätaggregat som jag driver mina försteg med och ersätta det interna +-11VDC nuvarande nätaggregatet är switchat.........
Är jag på rätt spår?
Bör strömförsörjningen till de digitala korten även bytas?
Re: Råd modifiering Sony DVP-NS700v SACD
Grattis till fyndet!
Se upp för jordslingor om du tänker använda samma nätagg till flera burkar.
freddenacka
Är det bara detta kort som det finns fördelar med tystare nätagregat? Jag funderar mer då de digitala delarna DAC.
Bör jag satsa på att byta all försörjning?
freddenacka
Så då var det första testet klart. Bytte opampen mot op2134 och vist blev det bättre detaljer och mindre brus. Dock så tyckte jag fortfarande att det lät något hämmat, höga diskanttener skar också (distorsion?)
Största skillnaden blev när jag bytte kopplingskondensatorer.
Det var som att dra ur en propp. Nu låter alla diskanttener som de skall och de skrapar inte efter höga toner.
Volymen blev påtagligt högre vilket jag endast kompenserade med att sänka lite.
Jag har inte bytt några andra komponenter då det är små kretskortsmonterade vilket innebär att jag i så fall måste bygga ett nytt utgångskort.
Jag vet inte om det är värt att göra mer åt denna, bör de andra kondensatorerna i singnalväg påverka ljudet mycket?
Funderar på att använda sepparat nätagregat men vet inte om det kan påverka så mycket?
Det blev mycket mindre brus bara med de modifieringarna jag gjorde.
Någon annan som har erfarenheter av liknande modifieringar?
PS
Fick borra och sätta den nya opampen på baksidan för att det skulle få plats, den gamla var en storlek mindre så var lite pillrigt att få alla ledningar att sitta där de skall.
freddenacka
Hur räknar man vilken förstärkning de använt i opamp kretsen?
