16-bits ISA-slot för lödning
AbbeAbyss
Inlägg av AbbeAbyss »
Var kan jag köpa 16-bits ISA-slottar för lödning? (den delen som sitter på gamla PC-moderkort)
Egentligen söker jag det kontaktdon som sitter i Sega Mega Drive, där man sätter i spel. Är rätt säker på att kontaktdonet i Mega Drive har samma formfaktor som 16-bits ISA-slottar men Mega Drive har 64 pins utan något "avbrott" istället för 62 respektive 36 pins (med separation emellan, se bild: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... s_pins.png)
Ett alternativ skulle vara ett kontaktdon med denna formfaktor som har 64 eller fler pins, utan "avbrottet".
Har kollat runt på bl.a. ELFA och Electrokit men lyckas inte identifiera det jag söker bland alla kontakter.
Re: 16-bits ISA-slot för lödning
Kanske 43-747-08 skulle duga?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Man kan ju tänka sig att man köper en med avbrott och tar bågfilen + kniv och kapar isär kontakten och sedan skarvar ihop två bitar för få 64anslutningar.
Det är ju ett vanligt kantkontaktdon med 2,54mm-delning.
Det finns/fanns två vanliga standarder, dels 2,54mm som används på ISA-kortplatser, cartridgeporten på C64 och femtioelva andra ställen, och dels 3,96mm-delning som användes på cartridgeport på vic-20, bandspelarport+userport på vic-20, C64, PET och en massa andra ställen.
Elfa verkar skitdyra, här är iaf en med några extra poler, det verkar inte finnas just 64 poler
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=19154
$4,30 för 5st på ebay är kanske en bättre deal:
http://www.ebay.com/itm/5pcs-Industrial ... 20bf9e8b66
Sökord: 2,54mm kantkontakt, 2.54mm edge connector
AbbeAbyss
Taget.
