Jordplan i DipTrace - vad gör jag för fel[LÖST]
NULL
Inlägg av NULL »
Har markerat hela kortet, sen tryckt på knappen som ger den högra rutan.
Får sen det här felmeddelandet, sen ser jag inget...
Re: Jordplan i DipTrace - vad gör jag för fel
När jag gör jordplan (inte i DipTrace) har jag sett till att dels dra alla GND-ledare så att connection check ger OK och dels så att isoleringsavstång för GND är noll. Sedan placerar jag ut GP och ansluter till GND-noden. Då blir det inte sällan öar som inte sitter till GP eller GND, helt enkelt för att det inte finns möjlighet för det och jag tror att det är vad som varnas för hos dig.
Jag brukar lösa det vid att placera en stump ledare med noden GND på ena sidan och göra en genomföring (viahål) till en stump GND-ledare på andra sidan, såklart med noll isoleringsavstånd. på det vis kan jag länka ihop alla öar med resten. Såklart måste man ha lite koll på var det finns kontakt med GND, det ville ju vara dumt att bara koppla ihop 2 "flytande" öar, de ska ju faktisk till GND på riktigt.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
kolla http://www.youtube.com/watch?v=GAuJUojYEp0 vid 14.05 så visar jag hur man sätter upp detta.
När du har (Använd nätets fri zon) så använder du inställningarna som du gjort i schemat, är dessa satta ??
NULL
Inlägg av NULL »
Nu har gjort om layout'en från början så den stämmer med schemat, men felet kvarstår.
Jag tittade på filmen, och jag verkar göra likadant... kan det ha med att det är enkelsidigt, jag hittar ingen inställning för var man ska ha jordplanet?
Nånting med inställningarna enligt bilden?
NULL
Re: Jordplan i DipTrace - vad gör jag för fel[LÖST]
Inlägg av NULL »
lizerdboy kollade på filen, och jag hade gjort ett stort hål av hela kretskortet istället för en kortkant. :D
Tack!!!
