Automatisk mini-spray-bevattnare
ArvidLO
Inlägg av ArvidLO »
Jag blev medlem nästan enbart pga. detta ämne :)
Jag har ett stort behov av en automatisk vatten-spray som jag kan använda på en av mina extremt kräsna krukväxter, som behöver sprayas kanske 2 gånger om dagen med vatten, varje dag alla dagar.
Jag skulle behöva bygga ett bevattningssystem som kan drivas med ex AAA batterier, med en mindre vattentank och någon form av timer. Jag är tyvärr inte supergrym på elektronik men jag tror att jag har koll nog att bygga något med hjälp av er :)
Det hade varit fett att göra den kompakt nog och tillräckligt allround för att använda till fler typer av krukväxter.
Jag tänker mig att men hittar någon form av vattenpump som kan drivas med typ 3 AAA batterier koppla en timer imellan som är energisnål nog att inte suga ut all batterikraft med bara sin klocka :P, därefter bara sätta till en valfri vattentank till insuget och en klassisk spray-flaske mynning till utloppet så att det enkelt går att reglera pray-spridning.
Var hittar jag en sådan pump? kan jag göra den själv om det inte finns? den måste som sagt vara liten. och var hittar jag en timer? Någon som redan gjort detta och kan skicka tips?
Jag kom att tänka på att man kanske kan använda en spolarpump.
typ modda om denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... are-58657/
eller kanske abara använda denna http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... sal-58639/
frågan är om de verkligen behövar 12v, vet vad de egentligen behöver, om man moddar lite?
sedan hittade jag denna 6V: http://www.cornwallmodelboats.co.uk/aca ... pumps.html
men har ännu inte hittat en bra timer som kan drivas av 6v och typ köra i 10 sek i taget
hittade även denna: http://www.conrad.se/websale7/?Ctx=%7bv ... 1=tablink5
finns det någon annan form av liten vätske-pump?
NULL
Re: Automatisk mini-spray-bevattnare
Inlägg av NULL »
Ska den bara vattnas, eller ska den sprayas(vilket behöver högre tryck från pumpen)?
ArvidLO
Inlägg av ArvidLO »
sprayas :?
men det behöver inte va världens bästa spray.
Det är en växt som lever på 1500m höjd på sten och är van vid att hamna innuti moln. Typ duggregn. rötterna behöver mycket syre (den kan alltså inte stå i vatten) och den vill gärna få lite duggregn 2-3 ggr om dagen. Svårt när man reser bort :(
xxargs
Inlägg av xxargs »
Den sistnämda biltemas fungerar nog - och ja de behöver ha 12 Volt, speciellt om de skall köra med lite tryck för att få dimmspridare att fungera - just denna är en kugghjulspump (med ganska hög interläckage).
slutligen måste du ha ett tidrelä som slår ifrån pumpen oberoende av resterande urustningen då pumpen blir mycket varm inom någon minut och halv liter senare - du vill väl inte ha brand pga. någon bugg i ditt tänkta styrprogram eller att processorn stannar som gör att pumpen aldrig stängs av!?
hur mycket ström drar dessa - vet inte, men gissningsvis runt 5 Ampere, inget problem om man driver från 12 Volt MC-batteri eller motsvarande telecombatteri.
fotänpumpen kommer inte att fungera då dessa har i prinsip ingen tryck alls
jag skulle nog snarare titta efter 'fontän' av typen som ger dimma ur vatten med hjälp av ultraljud - en sådan skulle nog vara perfekt för uppdraget och kan gå längre tider så att vattnet verkligen droppar och rinner om växten och den vägen gör att det inte blir så mycket kalkavalgringar (eller kör du med regnvatten ?? - och vad är det för växt om jag får fråga, själv hade jag Dionaea muscipula i flera år och det där med regnvatten kunde vara ett elände att få tag på när det var torrtider )
ArvidLO
Inlägg av ArvidLO »
om det ska till stora batterier så tar jag det hellre på eluttaget (jag har växten inomhus)
men du menar alltså att "Minipump för inomhusfontän" skulle funka fint? Då känns det nästan som om jag inte kommer behöva mecka nästan någonting. typ koppla sprayen till fontänen och sätta en timer i eluttaget? är det så lätt??
Jag fattar bara inte (utifrån bilden) var insuget är?
xxargs
Inlägg av xxargs »
aj - fasen du hann mellan
ditt först inlägg hade inte fotänpumpen - den är värdelös i mina ögon - skall du göra vattendimma så måste du ha tryck - inte ens med vindrutespolarpumpen vet jag om det är tillräckligt - då du troligen vill ha samma fina dimma som en blomspruta kan ge.
du får skaffa en sådan biltemapump och prova - kanske slakta en eller flera blomsprutor då du vill ha framdelen där du kan ställa för stråle eller fin dimma och du får kapa pumpen, limma dit rör och slang på framdelen och sedan se om pumpen kan ge tillräcklig tryck för att skapa dimma - med blomsprutan så trycker du förmodligen med flera kanske uppåt 10 kg/cm^2 tryck med fingarna för att skapa dimman - frågan är om vindrutespolarpumpe klarar att ge samma tryck.
jag skulle fortfarande titta på alternativet med ultraljudsdimman - dimmfontäner - att det finns prylar (och inte så blodigt dyrt) ser man efter kort googling här: http://www.jaha.se/index.cgi?visa=dimfo ... ida=dimmer
NULL
Inlägg av NULL »
Pilgiftsnissarna har vattendimgrejer i sina terrarium, så det finns färdiga byggsatser att köpa, men vad de kostar vet jag inte.
Norpan
Inlägg av Norpan »
xxargs
Inlägg av xxargs »
hmm -den kanske skulle fungera med en inkopplad timer - synd att vattenbehållaren är ganska liten om man tänker den som en semester-vattnare/fuktare
ArvidLO
Inlägg av ArvidLO »
ahh där sa du något! en luftfuktare! Jag har ju sett en rätt billig sådan på ty köksexpo i lund, som man kopplar en halvliters pet-flaska till. Men frågan är om det ger tillräckligt med vatten, Den skall ju bevattna blomman en del också.
För er som undrar vad det är för något skumt som jag tänkte odla, så är det tydligen inget skumt alls. Jag kollade runt på nätet och hittade att den heter fjällglim (silene acaulis). Men jag hittade ingen som odlade den inomhus. Problemet är att jag inte har någon trädgård och inte heller någon balkong :-( Är det någon som vet hur dessa skall skötas inomhus så blir jag väldigt glad om de vill dela sin visdom :-)
Hur som helst så tänker jag ändå försöka mig på en vattensprayare/vattnare. Det kan va bra på de andra växterna.
Att öka vattenmängden som är tillgänglig för vattensprayern lär knappast vara ett problem, styrningen tror jag inte heller ska vara ett problem, i nödfall kan en dygnstimer fixa biffen ihop med ett timerrelä med frånslagsfördröjningning. Jag ser mest problemet till att vara själva sprayningen, alltså ett mekanisk problem.
Omedelbart tänker jag på en sådär blomspray man kan köpa, en mekanisk påverkan av pumparmen och saken är biff. För att aktivera den måste det sitta en långsamtgående excentrik på och man kanske ska koppla så att motorn kör en viss tid + att den sedan kör i pausläge.
Allt detta kan enkelt styras med en dygnstimer som slår på strömmen till det hela, sedan körs duschen den valda tiden + fram till noll-läget och allt stoppar. Dygnstimern stänger sedan av strömmen efter ett tag (tid beror på hur avancerat timer man använder) och vid nästa påslag sker allt igen osv.
Så lös själva spray-delen på ett vettigt sätt, resten är enkelt.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Hmm, de sprayflaskor jag haft isär har en liten bälg som man trycker in med hjälp av "handtaget" som man trycker på när man sprayar.
Skulle man inte kunna ha en solenoid på den istället?
lödkolvsnisse
Inlägg av lödkolvsnisse »
Det finns ju ogrässprutor i varierande storlekar som man pumpar upp tryck i för hand.
Har själv en liten variant som ger fin dimma och trycket räcker till mycket vätska. (och när den stått över vintern finns där fortfarande bra tryck)
Komplettera med solenoid eller R/C-servo som trycker på knappen när det är dags(?)
J10
Inlägg av J10 »
Spolarvätskepump och pysch-flaskemunstycke fungerar utmärkt.
Spolarvätskepumpen behövde iaf i mitt fall inte mer än ca 5V för att ge en mild spray av små små droppar.
Munstycket jag hade är från en http://www.annonsera.se/images/01087/0/ ... -liter.jpg köpt på slumpad blomsteraffär för typ 29kr.
Fint justerbart munstycke i mässing.
eeedis
Inlägg av eeedis »
Kan du inte använda en spridare till en bilmotor? Kräver visserligen en del tryck på vattnet, men jag har ändå en känsla av att det här kan bli ett rätt rejält projekt :D
