Corel x3 ritning till G-kod för mach3?
MIX
Inlägg av MIX »
Hej!
Har någon ett bra förslag på ett program för att generera G-kod från en vector fil från Corel Draw x3?
Behöver göra enkla 2D conturer typ Foam cutting utan behov av rörelser av z-axel.
Re: Corel x3 ritning till G-kod för mach3?
Jag har noll koll på Corel Draw men om du kan spara som .dxf så är ACEConverter en gammal klassisk .dxf -> G-kod converter.
