Bygga laddare till Pingbattery (LiFePO4)
Seneca
Inlägg av Seneca »
Tjenare
Köpte ett e-bike kit till min mountainbike, som inkluderade ett 48V 15Ah Pingbattery och en 2A laddare.
Den laddaren är inte så där superbra. Dels laddar den långsamt, samt även låter extremt mycket.
Ping's batterier kör laddningen genom BMS'et, och jag vet inte hur mycket ström det klarar av, men det fanns som option att köpa till en 5A laddare. Frågan är om jag ska bygga en egen laddare med ett ATX-nätagg+step-up converters till 60V, eller köpa en färdig. Kan tänka mig att den större laddaren låter lika mycket som den nuvarande. Typ en 60mm fläkt på max rpm.
ATX-nätagget skulle ha fördelen av att vara tystare och relativt effektiv. Step-up delen kanske skulle vara lite förluster i. Men frågan om det är värt det.
Vad tror ni?
//Mats
zeus
Re: Bygga laddare till Pingbattery (LiFePO4)
Inlägg av zeus »
Köp en sådan här eller liknande och så kopplar du ditt atx till den.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... COPY_.html
Så får du övervakning på köpet.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Jag antar att det skulle vara en länk med där.. :)
zeus
Inlägg av zeus »
Fixat!
l2t
Inlägg av l2t »
Jag har själv Beställt ett par av dessa laddare, får se hur dom fungerar. Kvaliten har ju varierat en del vad man kan läsa på nätet.
Innan jag startar dom så blir det en dubbelcheck och kanske någon modifiering av fläkt och kylning.
http://www.bmsbattery.com/alloy-shell/2 ... arger.html
malu
Inlägg av malu »
Intressant tråd! Jag har en exakt likadan konfig som du - Ping 48V 15Ah och 2A laddare. Nu har jag inte laddat ur packet så mycket än, så kör jag över natten så har blir alla lysdioder glada på morgonen. Så här långt är jag mycket nöjd med Ping. ;)
Seneca
Inlägg av Seneca »
zeus skrev:Köp en sådan här eller liknande och så kopplar du ditt atx till den.
50W max effekt är ju sämre än vad jag har idag så. 60V 2A är ca 120w laddning.
Seneca
Inlägg av Seneca »
malu skrev:Intressant tråd! Jag har en exakt likadan konfig som du - Ping 48V 15Ah och 2A laddare. Nu har jag inte laddat ur packet så mycket än, så kör jag över natten så har blir alla lysdioder glada på morgonen. Så här långt är jag mycket nöjd med Ping. ;)
Jag brukar inte ladda ut så mycket heller och laddar vanligtvis över natten. Men ibland så vill man åka 20km åt det ena hållet stanna 1h och åka hem igen. För att inte totalt djupurladda batteriet på vägen hem så vore det bra med en laddare som trycker i lite med kräm på 1h än 2Ah.
Samt fläktljudet är inte så kul heller när man har laddaren i lägenheten.
Seneca
Inlägg av Seneca »
l2t skrev:Jag har själv Beställt ett par av dessa laddare, får se hur dom fungerar. Kvaliten har ju varierat en del vad man kan läsa på nätet.
Coolt, ja, återkoppla gärna när du fått dem. Ta gärna lite bilder på vad som finns i dem också, om du har möjlighet.
l2t
Inlägg av l2t »
Seneca skrev:Coolt, ja, återkoppla gärna när du fått dem. Ta gärna lite bilder på vad som finns i dem också, om du har möjlighet.
Visst kommer det bilder på innanmätet.
Förhoppningsvis så dyker dom upp under nästa vecka.
Batterikemi?
l2t
Inlägg av l2t »
Batterikemi=LiFePo4
