DIY Weller lödstation projekt (intresse kontroll)
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Jag har sedan länge sedan satt i hopp ett weller lödstation projekt som skulle kunna styra två pennor sammtidigt,
Nu är det så att jag inte varit så sugen på att fortsätta på denna då det är byggt på AVR mega324 MCU och kan inte hantera den senast inköpta
lödkolven jag har.
Se mer på
Jag har just nu två lödpennor som jag inte kan använda, en av dom är en WMRP kolv och den här lödstationen
kan inte hantera den typen av kolv så de blev en ny design och med en roligare processor :D
Nu är det så att jag behöver kontakter och tänkte även plocka FTDI kretsen som sitter på den gamla lödstationen.
Men de tar i mot lite då man har lagt ner en hel del jobb på det här projektet, och de e synd att riva den.
Så jag tänkte höra här om det är någon som är sugen på att ta över mot ersättning för 2 anslutningskontakter + FTDI krets ?
Jag håller nu på att skriva klart grund koden för denna och gjort ett AVR Studio 6 projekt, så det blir enkelt att fortsätta.
Jag håller på med att strukturera upp koden, och tänkte se till att det finns en fungerande kod utan några speciella funktioner.
Någon som är intresserad eller ska jag skrota den för 3 delar :humm: ??
13th.Marine
Re: DIY Weller lödstation projekt (intresse kontroll)
Inlägg av 13th.Marine »
Visar ingen annan intresse kan jag ta hand om den, dock så ser jag hellre att den kommer till nytta då jag nog inte har tid inom det närmaste.
lizerdboy
vi kan låta den ligga tills jag har gjort den klar för leverans så får vi se om det har kommit någon annan.
kontakterna kostar 50 exkl moms och FTDI kretsen ca 50 spänn så det är inte mycket pengar.
Trafon är gigantisk jämt i mot originalet så kraft finns det
13th.Marine
Låter vettigt, jag bygger ju hellre själv från grunden av någon outgrundlig unledning :humm:
Vad är det som gör att dina nya pennor inte fungerar?
lizerdboy
WMRP kolv har k-Thermocouple sensor, vilket dom äldre inte har för temp avläsning, där ligger problemet.
13th.Marine
Hur läser man av på de gamla då?
lizerdboy
Oo missat att svara :)
Dom äldre, som mina två andra MLR-21 och WSP pennan har platinum sensor som har resistiv avläsning.
medan WMRP kolv har k-Thermocouple sensor som ger i från sig en spänning beroende på temp.
