Nummerpresentatör med namn
- frownlayer
Jag har länge funderat på om man kan bygga en nummerpresentatör som letar upp namnet på internet samtidigt som telefonen ringer.
Det finns som app till många smartphones (truecaller eller liknande).
Även till kopparledningstelefoner (nim nummerpresentatör), fast då måste man ha en dator med seriellport, eller usb. + att den är stor som ett hus.
Jag funderar på att bygga en med bara tele in, nätverk in, ström in, och LCD ut.
Alternativet är att bygga någon med Nim, en raspberry pi, och en LCD.
Vad tror ni om det? eller finns det redan sådana på marknaden?
Re: Nummerpresentatör med namn
Tips är isåfall RN-171 eller liknande från rowing networks. DTMF-ton-avkodar-kretsar har jag nog en bunt liggande.
Jag vill ju också ha en sån...frownlayer skrev:Jag har länge funderat på om man kan bygga en nummerpresentatör som letar upp namnet på internet samtidigt som telefonen ringer.
Jag kör NIM och har redan köpt en rasperry pi
Har dock tidsbrist just nu...så hinner inte labba.
Men...
Rasperry Pi kör man ju Linux på.
Whoscalling (till NIM) som är Javabaserat borde ju kunna köras på den...
Sen är det bara en display som fattas
Finns killar som redan kör NIM + Linux fast på vanlig PC.
Kolla i forumet på microtel.se/smf alt nim.se/smf
Jag kan nog skaffa NIMár billigare om det är någon som vill labba.
Själva kretskortet i NIM är ju inte alls stort.
Skalet behövs ju egentligen inte om man ska bygga in den ...
Men...
med ip telefoni och egen pbx med asterisk är det rätt enkelt...
man kan köra systemanrop från extensions där man mha ett script som skickar typ http GET(http://gulasidorna.eniro.se/hitta:(telnr)) och maskar ut namnet och skickar det till en arduino med eth kort och display.
Alltså hur funkar en gammal hederlig nummerpresentatör? Är det DTMF-toner för hela slanten eller? Går det avkoda/ta emot bokstäver med den?
Platis: omedelbart innan ringspänningen skickas uppringande numret som DTMF. Det finns koder för "okänd nummer" osv.
Hittade en sån i en låda idag och första tanken som slog mej var hur coolt det vore ha som interntelefon typ! "Middagen är klar, kom o ät", "Kom hit", "Bär ut soporna" , "hämta posten" m.m! Telefonledningen finns ju redan! Man behöver knappt något textinmatning heller, en lista med vanliga standardmeddelande att välja på bara! En liten flashande lysdiod och en summerton som indikerar nytt meddelande! En liten PIC borde kunna fixa detta!
Hmmm...
Nummerpresentatören avkodar bara siffror (i och för sig finns även ABCD samt * och # med i DTMF-systemet men jag tvivlar på att växeln skickar ut sådant). Så för att få den att visa text får man väl koppla olika telefonnummer till olika text, alltså den läser numret från den som ringde, söker i någon databas på nätet och visar sedan resultatet som text. Om det ska funka med "Maten är klar" får man väl ha en särskild telefon att ringa från som man bara använder när maten är klar. Verkar jobbigt... SMS känns vettigare i så fall.
Åtminstone tre av bokstäverna används som styrkoder till nummerpresentation. Jag minns inte vilken som är vilken (delvis beroende på att klassikern MT8870 inte avkodar DTMF-koderna i "nummerordning" och delvis för att det kvittade alltid vad koderna "egentligen" heter, huvudsaken var att man använde interna namnen rätt). Konceptet är iaf typ AnummerB eller AspecialkodC ungefär (eller om det var AnummerB CspecialkodB eller nåt sånt), där nummer är telefonnumret och specialkod t.ex. opresenterbart (00) eller hemligt (10) o.s.v...
Så, det kan tänkas att en nummerpresentatör kan avkoda och visa * och #, och extremt teoretiskt kanske den också kan visa EN av bokstäverna. Däremot går alltså tre av bokstäverna åt till protokollet och de lär inte kunna visas.
När jag uppgraderade dator till 80x386 fick jag en 286:a över (det var inte igår).
För att använda den till något kul så byggdes en enkel långvågs avkodare av vädersatelliter samt en yttertemperaturgivare.
Detta matades ut på husets centralantennen (3 TV-apparater) via ett CGA-kort->PAL. En Josty-Kit FM-mottagare stod för ljud-delen och matade ut lokalradion. På detta viset hade jag frukost-TV innan begreppet var uppfunnet.
Nummerpresentatör med listor för senast inkomna och utgående nummer och namn byggde på en intern databas med namn-uppslagning.
Datorn stod i en garderob och utan bildskärm var det jobbigt att se vad man höll på med. Evt TV-skärmar var utom synhåll.
Då DTMF-avkodaren även avkodade de knappar jag tryckte in på telefonen så lyssnade datorn efter om jag började nummerslagning med ##. Det fick till följd att en dam i andra änden på tråden meddelade att abonnenten ej fanns. Nu var tele-linjen min privata och av datorn avkodade DTMF-signalerna skickades nu till en tangentbord-emulator.
Den fungerade precis som det stod på telefonens knappar, dvs ett tryck på knapp 4 blev 4, dubbeltryck stegade g, h, i..
Ytterligare tryck på # och tangentbordet blev pilknappar, helt ok för enklare spel. Nu kunde jag styra datorn via trådlös telefon och valfri TV-skärm.
Markering av ett telefonnummer och datorn fixade nummeruppringning antingen via DTMF-kretsen eller via interna PC-högtalaren. Man kunde därför bara hålla upp luren så den hörde datorns högtalare och numret slogs via telefonen.
Efterhand byggdes datorn ut med fler ljudkanaler olika givare och fjärrstyrningsfunktioner, såsom motorvärmare med temperaturberoende inkopplingstid men begränsningen låg i att parallell-porten bara hade 8 in och 8 ut-portar att styra saker och på serieporten satt nummerpresentatören.
När datorn kände av ett inkommande nummer lades detta upp på bildskärmen, men via parallell-porten startades tillfälligt även en lokaloscillator (74F14 samt några dioder) som modulerade hela inkommande RF-signalen från TV-antennen med CGA-portens ena video-signal (blå). På detta viset dök telefonnummer och namn överlagrat upp på alla tre TV-skärmarna oavsett vilken kanal man tittade på.
En 286:a finns väl knappt annat än på museum idag, men liknade koncept är mycket enklare idag, på t.ex. en Raspberry Pi eller någon Mini ITX. En enkel nivåskyddskrets så borde det räcka med microfoningång för att avkoda DTMF och mycket annat. Talstyrd nummeruppringare eller massor med annat skoj borde vara inom räckhåll. Lyft valfri telefonlur och säj: Ring nn, och datorn skickar ut rätt DTMF-koder, telefonsvarare, samtalsinspelare, försäljar-ickespärr som får tala med datorn (det är effektivare än att inte svara), osv..
Plus då allt annat fjärr och styr som behövs i en nörds smarta hem.
Vill man köra egen intern DTMF-signalering som inte visas av vanliga nummerpresentatörer finns gott om andra ljudfrekvenser att välja på. Blueboxing ger en hel del info även om just detta begrepp är en sport på utdöende.
Kafeman, du får gärna länka/tipsa om fungerande DTMF-avkodningsprogram som funkar direkt på ljudkortsingången utan att behöva DTMF-dekoderkretsar.
// VDT
// VDT
Vill man ha något färdigt så finns ju mycket olika ljudavkodar-program för allt från enklaste tonbaserad AM-telegrafi till mer komplexa ljudformer som cirkulerar i amatörradio-kretsar?
Bland de enklaste FFT-programmen för DTMF finns t.ex.: http://www.qsl.net/kb5ryo/dtmf.htm
Mer generell FFT för ljudkort finns också, men är man inte helt ovan vid programmering och man tänkt ha det för nummeruppslagning så rekommenderar jag att man testar att göra programmet själv.
