RFID Kattlucka
Pajn
RFID Kattlucka
Inlägg av Pajn »
Vi vill skaffa kattlucka men vill inte att andra katter eller djur ska börja använda den också. Därför vill vi ha en med lås. De som finns att köpa verkar gå efter en magnet i halsbandet (en rätt stor för en katt) eller RFID i ett chipp en vetrinär sätter in inne i katten. Inte speciellt humant alltså.
Jag tänker att det måste ju gå att bygga själv. En RFIDtag i kattens halsband och en läsare i porten. Låset får bestå av en stegmotor som håller en pinne för dörren (då stegmotor är vad jag råkar ha hemma).
Me jag måste fråga lite:
1. Finns så små passiva taggar som har tillräcklig räckvidd (minst 10cm, gärna över 15cm)?
2. Hur är RFID att snacka med, bör jag gå för en USB läsare eller räcker med med nått till en PIC?
3. Vad bör jag tänka på? Har aldrig gjort något med RFID tidigare så jag antar att det finns en del fallgropar.
f.petrini
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av f.petrini »
Jag kan hålla med om att släpa runt på en magnet i halsband inte är humant men att chippa katten är ingen stor grej.
Det tar ett par minuter och är inte värre än att ge katten en vaccinationsspruta.
Fördelen med chip i katten istället för i halsbandet är att katten inte kan slarva bort chippet och att katten blir ordentligt id-märkt.
Jag har skaffat div. RFID utrustning för att labba med men än så länge har jag inte haft tid för mer än att se att sakerna funkar.
Min plan var att sätta RFID-läsare innanför och utanför kattluckan för att logga in/ut passage. (Tid + riktning)
Jag kommer dock inte att låsa luckan då jag aldrig haft några objudna gäster. Dvs. förutom de som katterna själva släpar in men de är lite svårare att hålla utomhus. ;)
Tänk på att blockera luckan åt bägge hållen när den är låst. Jag använde det manuella låset för att blockera utgång (men inte ingång) för katterna men de kom snabbt på att det gick att lyfta upp luckan inåt. :D
Re: RFID Kattlucka
Då jag i sin tid låste luckan för utgående trafik rev min katt helt enkelt av hela skiten och gick ut!
Nåväl, RFID + chip i katten är en skaplig bra lösning men vill man stega ner ett steg kan ett halsband med en mindre svängningskrets i vara lösningen. Den kan ganska enkelt avkännas om man har en oscillator i närheten av luckan. Halsbandet kan man enkelt fylla på med en mindre svängningskrets men även om jag gillar KISS tycker jag att RFID-vägen är bra.
Re: RFID Kattlucka
Det är ingen stor grej att släpa runt på en liten magnet. Nackdelen är att katten släpar in skrot...
danielr112
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av danielr112 »
Sätt en våg där också. Är vikten inte rätt så släpps inte katten in :)
Pajn
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av Pajn »
Lägger projektet på is. Vi har pratat och tänker sätta in en vanlig kattlucka till att börja med.
Om det blir en massa "extrabesök" så får jag ta upp projektet igen :)
Johanb
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av Johanb »
Det är väl lika bra att chipmärka katten om den ska gå lös ute, bara dumt att bli av med katten till katthem eller avlivning om den får för sig att försvinna. Eller är den permanentmärkt på annat sätt?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Det finns massor med exempel ute på nätet om RFID och katter!
Att chippa en katt är det första och enklaste steget! Gör det .
Pajn
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av Pajn »
Johanb skrev:Det är väl lika bra att chipmärka katten om den ska gå lös ute, bara dumt att bli av med katten till katthem eller avlivning om den får för sig att försvinna. Eller är den permanentmärkt på annat sätt?
Katterna är öronmärkta. Den katten som vanligtvis ger sig ut på veckolånga vandringar har även ett halsband med kontaktuppgifter för att Svensson ska kunna ringa om de hittar katten.
Får se hur det blir med chippningen om jag tar upp projektet igen
danielpublic
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av danielpublic »
Tänkte att om du (eller någon annan) återupptar intresset för projektet kan detta vara en start: RFID-pet-feeder.
raxxo
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av raxxo »
Vi har både idmärkt (örat) våra katter samt chipmärkt dem. Eftersom öronmärkningen är bra så att en eventuell upphittare förstår att det är någon som faktiskt bryr sej om katten i fråga och chippmärkningen (som inte är värre än en vanlig vaccinationsspruta) för att polis/djurhem skall kunna hitta info om oss som ägare.
Vi gjorde detta trots att de varit innekatter ifall att de skulle trilla ut genom fönstret odyl vilket även inträffade vid ett tillfälle. När vi vaccinerade (vilket ju skall göras varje år på framförallt utekatter) och kastrerade dem så bad vi veterinären att göra detta när de ändå var nedsövda.
Har även jag undringar över kattluckor då vi precis köpt hus och har tänkt att släppa ut våra katter när de får cahones stora nog att våga sej ut ;)
Det jag funderar över är hur gör man med rfid-taggar som öppnar kattluckan? fixar veterinären det också? eller är det ''lika bra'' att köra på magnet med risken att de tappar/kränger av sej halsbandet?
danielpublic
Re: RFID Kattlucka
Om Era katter redan är chippade, behöver Ni bara ta reda på vilken frekvens katternas chip använder. Mao, onödigt att chippa två gånger eller magnet halsband. Visst, en magnet historia blir nog betydligt mer kostnadseffektiv historia.
Men hur kul är det?
Dessutom är det väl bara en tidsfråga innan katterna tar över planeten och seriöst, vill man verkligen ha ett kasst magnetlås då?
Men innan allt det där, får Ni anpassa instruktionerna i nyss länkade instructable-howton, men det är en god start.
Istället för att basera det här på en arduino, skulle Ni kunna basera det på en Nanode(source & Webshop).
Finns både som ethernet samt trådlösa varianter. Vill Ni ha statistik kan cosm kanske vara något. Givetvis kan Ni passa på eller senare expandera Nanode till en temperatur/regnmätare osv.
Sökte lite igår:
Rfid shop'ar finns t. ex här och var.
raxxo
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av raxxo »
åfasen... tips på hur man får reda på frekvensen? och hur vet man att andra katter inte har samma?
förrästen, jag har bara helt krasst antagit att chipmärkningen är rfid?
danielpublic
Re: RFID Kattlucka
Du skulle kunna ringa (runt) till närmaste veterinär, det bör stå på baksidan av deras läsare med tanke på hur en rfid-läsare funkar. Iof, det finns ju rfid luckor att köpa i djuraffärer, då står det säkert... .. .
Efter en sökning säger sig tillverkaren Petporte (Smart flap®) att den vanligaste typen av mikrochip är FDX-B (15 siffror) och sökning på det, säger att det rör sig om 134.2kHz. (Priority 1 Design - Electronics Design and Manufacture, FDX-B Animal Identification Protocol description).
Mao, du skulle kunna ringa den veterinär som chippade katterna och höra om det är FDX-B-chippet.
Vidare sökning verkar det som man kan även modifiera en 125 kHz-läsare t.ex från seeedstudio.com. En annan matnyttig instructable: "RFID cat door".
raxxo
Re: RFID Kattlucka
Inlägg av raxxo »
tack för info :)
Skall undersöka alltihopa!
