Vad kallas en "Shaper machine" på svenska?!
Som ämnet antyder - försöker hitta en översättning på denna ... relik till maskin.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Vad kallas en "Shaper machine" på svenska?!
Kipphyvel
Relik? Väldigt nyttig maskin som jag gärna skulle vilja ha stående i min verkstad.
Relik, i den meningen att inga industrier använder dom längre verkar det som.
Men ja, kanon verkligen. Jagar med ljus och lykta just nu själv, då jag just gjort plats nog för en ny fräs och möjligen då även en "Klipphyvel". =)
Tack Tecno. =)
Tack Tecno. =)
- tecno
- Skype: tecnobs
Jag vill ha tag på en mindre kipp, men det är inte lätta att få tag på. Finns den varianten att man tillverkar en egen, bara man kunde få tag på lite ½-färdiga bitar så man kunde komma igång.
Jag hade ett par stycken, varav en liten plutt, som jag skänkte bort nyligen.
En CNC-styrd hyvel, med stålet sittande på en roterande styrd axel, kan man nog ha en del kul med.
geez, *hänga med huvvet* e fan hopplösa o hitta de där maskinerna.
Behöver inte ens en stor.. kan den slå 300-400mm e jag helnöjd faktiskt.
Men ja e väl som du säger Techno, man kanske åker på och försöka bygga en helt enkelt.
Jag har kikat på att ta en från England, men det e nästan så man måste åka dit med en lätt
lastbil och få den lastad isf. E inget man vill få skeppat på båt direkt.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det går fler tåg, just nu har jag så in i h-e ont om plats innan jag fått ordning på vissa maskiner och när en maskin fm ska säljas för att frigöra plats. Ett alternativ är att hitta en mindre container som jag kan ha som kallförråd till vissa sällan använda maskiner.
- tecno
- Skype: tecnobs
Det finns ju en på Blocket http://www.blocket.se/eslov/Maskiner_fr ... w=3&last=1
Jo det är väl så.. jag håller på o bygger till 80kvm till min verkstad, så ser hoppfullt ut o kunna utöka verksamheten lite. (även om det är en gammal vedbod jag nu bygger om).
har jue svarv o fräs inrymt på cirka 12kvm i en källare nu.. när jag blir färdig kan jag flytta upp på det på cirka 45kvm, och bilbygget kan byta till de nya holken.. blir perfekt.
<< här annars, en av de där "David Gingery" maskinerna.. det verkar vara en klurig herre för övrigt.
- Mizzarrogh
Nä, chiphyvlar är inte dyra, önskar mig en själv, men tyverr har många gått till skrot som sagt.
De är faktiskt förträffliga att tillverka kugghjul och sådant i, många gånger bättre än roterade verktyg faktiskt då man inte är beroende av en massa specialprylar på samma vis. (men de tär måhända en vanesak jag vet inte).
Hursomhaver så tycker jag rotorgravyr och liknande blir skitfult resultat i jämförelse med skuret i många sammanhang, massor med efterarbete man slipper, men framför allt blir hörn och liknande inte detsamma med mindre att man måste krångla med att montera stickstål och sådant.
Anledningen till att de fasats ut är att de är ganska långsamma i jämförelse, men man kan ju faktiskt jobba med någonting annat medan den får stå och tugga. Edit, de är faktiskt inte alls så långsamma som ryktet säger i jämförelse.
Kallsågar och liknande är också mycket prisvärda av samma anledning, även dessa underskattade maskiner, men nästan ingen använder dem längre i industrin pga att de är för långsamma. Kallsågar är dessutom mycket snällare mot materielet och överhettar det inte samt mindre farlig än en klingsåg och kostar idag en bråkdel av en bandsåg av industriell kvalitet och banden kostar mindre än en hundralapp att byta om man söker bästa kvalitet och riktiga blad, till skillnad mot bandsågs banden...
_
_
Ja nej, och pysslar man som jag med att bara bygga saker till sig själv, så har man jue all tid i världen..
Och ja jag vill ha en kipphyvel för att kunna skära splines faktiskt. =)
- Mizzarrogh
En fördel med dessa är att du kan använda vanliga svarvståls huvuden och sådant, så att du, eventuellt med hjälp av slipmaskin, kan få i princip vilken profil du vill med verktyg för kaffepengar.
- Krille Krokodil
Har för mig att jag har sett en produkt för det, något man kunde sätta i spindeln på en CNC-fräs. Applikationen var smågrejor typ för att kunna göra insex-skallar och dyl.säter skrev:En CNC-styrd hyvel, med stålet sittande på en roterande styrd axel, kan man nog ha en del kul med.
- tecno
- Skype: tecnobs
Säkerligen tänker han på roterande brotsch.
Har idag beställt Gingery's bok om kipphyvel.
