Konstig fråga
DeeJayPA
Konstig fråga
Inlägg av DeeJayPA »
Söker en bra lösning på hur jag ska få en funktion, som bilden visar
Mastern startar med att göra sin egna utgång hög (röd prick=egen utgån) ca 1sekund.
samtidigt blir utgången till nästa enhet hög under 1 sekund, enheten väntar ca 1sekund och efter det gör den sin utgång hög. osv osv.
som ett rinnande ljus skulle man kunna säga. men det ska bara vara 3 trådar mellan enheterna. En returledning från sista till första enheten.
en data (den som ligger i serie) samt en gnd.
går det att lösa?
strombom
Inlägg av strombom »
Vad är det för enheter, har de gemensam klocka, vad är syftet?
/Johan
DeeJayPA
"enheterna" ska byggas det är inget som är färdigt , varje enhet kommer ha en egen klocka och egen strömförsöjrning.
vad syftet är... hmm ja det var en bra fråga, vil helst inte behöva svara,, känns pinsamt :oops:
Hur stort får det bli?
Restriktioner i elektronikval?
osv.
Men det finns ett enkelt sätt som i all enkelhet består av 3 timers med en smula logik till.
Ta en 555, koppla den så att när man slår på den triggas den till att ge 1 puls av önskat längd (kan göras med en konding på triggeringången). Denna puls är den önskade "egna utgången".
När den pulsen är slut aktiveras strömmen till nästa (identiska) steg och det samma händer där. När sista steget skickar tillbaka spänning stängs första steget av vilket stänger av andra steget vilket stänger av sista steget vilket slår på första steget och sen kör vi. Kan bestå av hur många steg som helst.
DeeJayPA
:tumupp:
Jajust det 555an är ju rätt perfekt för detta.
ska ta och skissa lite på iden med 555
själv har jag klurat på J-K vippor och seriekoppling av 4017
men allt det kräver ju en gemensam klockpuls.
Gärna fler lösningar om någon har det =)
DeeJayPA
jag har löst problemet. funkar bra med 4017...slänger upp en ritning senare
Här är ett första skiss... funkar bra på labb plattan iaf
tips på förbättringar mottages gärna
