Biltema 12V automatsäkring
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Köpte en 4A automatsäkring som bla finns bland båtprylarna (258820).
Testade den med 5,5A men den löste inte ut. Åkte då och reklamerade den och tog hem en annan likadan, men med samma resultat.
Antingen har jag missat nåt eller så är det fel på grejjerna. Det verkar inte troligt att det var två måndagsexemplar.
Sen undrar jag varför det står 250VAC på säkringen om det är en 12VDC.
Re: Biltema 12V automatsäkring
Med en så liten överström kan utlösningstiden bli mycket lång eller oändlig. Det är inget fel. Säkringen funkar även på lägre spänningar än 250Vac, säkringen har ju ingen spänning över sig, så den märker inte av vad den är ansluten till fören den har brutit, så kan det bli ljusbåge om det är för hög spänning. Normalt klarar de lägre spänning om det är likström, typ hälften, 12V är ingen problem.
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Det beror nog på vad den är klassad för och tröga säkringar tål nog mera ström under en viss tid.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
OK,
Testade nu 7,5A i 20-30 sek utan att den löste ut.
Sen drog jag på ca 7,8A och då löste den ut efter 5-10 sek.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Funderar lite på det Anders säger i tråden El-panel "för nybörjare".
.. brytförmåga vid DC och om det ej anges så anta AC-förmågan dividerat med fem.
Detta gäller visserligen en brytare som anges ha:
Brytspänning 250 V/AC
Brytström 15 A
15A/5 = 3A vid DC ...
Gäller detsamma för säkringar ?
250V AC-märkningen gäller i nåt annat land med andra säkerhetskrav än här.
En brytare, ett relä och en säkring bör absolut vara specad för DC om man kör DC i den.
Om man tittar på gamla elinstallationsgrejer från "stenåldern", då det förekom DC för fast installerad el i vanliga hem, så var isolationsavstånden i strömbrytare klart större än i modernare.
Säkringar har en utlösningskaraktäristik. En säkring på 4 A löser inte direkt om strömmen blir 4,1 A.
Det finns i databladet en kurva som visar hur snabbt säkringen löser vid vilken ström.
Googlade lite snabbt, den här är visserligen skriven för glasrörssäkringar, men principen är densamma.
http://www.digikey.com/Web%20Export/Sup ... directed=1
