Hur felsöka en N-channel TrenchMOS transistor med multimeter
olaa
Inlägg av olaa »
Hej! Nu har de bränt ett kort hos oss... Jag misstänker att en transistor har rykt som ser ut att få stå ut med en del.
Hur felsöker jag den med en multimeter? Det är en N-channel TrenchMOS transistor PHP69N03.
Om någon känner var jag kan få tag i den eller en ekvivalent till så uppskattas detta verkligen.
Tusen tack för hjälpen!
Med vänlig hälsning
Ola A.
prototypen
Re: Hur felsöka en N-channel TrenchMOS transistor med multim
Inlägg av prototypen »
Från gate ska det vara helt avbrott till de andra pinnarna, drain - source ska leda åt en hållet.
Protte
olaa
Inlägg av olaa »
Tack! Det är kontakt mellan Gate och source när gate har minus proben men inte tvärt om...
mvh
Ola A.
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Sitter transistorn monterad eller är den lös? Kringkomponenter kan ju annars ge annat beteende.
olaa
Inlägg av olaa »
Jo den är monterad så jag ska löda av den så får vi se... Återkommer...
Mvh
Ola A.
prototypen
Varför inte mäta den på plats med spänningen på, kan ju inte vara några farliga spänningar, mät source gate och source drain. Inte säkert att det är fel på transistorn och att löda hit och dit sliter bara på grejorna.
Protte
