G540 trimpot adjust
Sungam
G540 trimpot adjust
Inlägg av Sungam »
Är det någon som justerat trimpot på sin G540? Jag har irriterat mig på att den går "ojämt" i låga hastigheter och upptänkte att trimpot:arna är till för just detta... Läser man på cnczone ang detta ska man sätta igång resp. motor i 2rpm och justera tills "-det låter bra".
hummel
Re: G540 trimpot adjust
Inlägg av hummel »
Det är väl samma teknik som på alla Gecko-drivare?
Den används för att justera bandet mellan mikrosteg och fullsteg, dvs lösa ditt problem?
Taget från manualen från manualen till min 203 Vampire:
ADJUST: This trimpot adjusts the motor for the smoothest possible low-speed operation. Set the motor speed to about 1/2 revolution per second and then turn the trimpot until a distinct null is noted in the motor’s vibration. This will result in the most even microstep placement for a given motor and power supply voltage. The default setting for this trimpot is at 1⁄2 -turn and the setting for your motor will be within +/- 1⁄4-turn of the default setting.
