Maxuttag från nätaggregat
mikrodator
Inlägg av mikrodator »
Jag har ett nätaggregat som jag plockat från en större hubb och undrar hur mycket ström jag kan ta ut innan det blir olyckligt. På aggregatet står:
100-240VAC
1.0-0.5 A 50/60 Hz
Component type custom rectifier
Det finns utgångar för +12VDC, +5VDC och -12VDC.
Jag är ute på djupt vatten här men spontant känns det som att jag inte kan räkna 0,5A in och 0,5A ut utan att det är effekten jag borde kolla på. Av det jag skrev ovan antar jag nu att aggregatet klarar av att ta in 0.5A vid 230V. Nu undrar jag om jag tänker rätt:
In från nätet: P_in = 230 * 0,5 = 115 W
I en perfekt värld utan förluster vid spolarna och med komponenter som håller för allt skulle jag då vilja kunna ta ut I_ut = 115/5 = 23A från 5V pinnen på aggregatet. Men nu är ju inte allt så bra.. Om jag har tänkt rätt hittills undrar jag nu:
1. Finns det några typiska värden för hur stor förlusten blir när man transfomerar från 230VAC till 5 resp. 12VDC?
2. Är det orimligt att jag skulle kunna ta ut 12V * 1,2 A + 5V * 1A = 19,4 W
eller tänker jag fel med strömmen?
Jag har en bild men sitter på en trött dator utan bildbehandlingsprogram. Om det blir krångligt att svara på mina frågor utan eller någon vill ha en bild på vad som sitter i aggregatet ska jag försöka fixa det.
Ha det fint!
Du tänker rätt. Men några 23A på 5 tror jag inte skulle funka. Men 20W ska du nog kunna ta ut utan problem.
cyr
Inlägg av cyr »
Det största problemet är att man inte har någon som helst aning om vad som är max strömuttag på varje spänning. Nätdelen kanske klarar 15A på 5V men bara 100mA på 12V.
mikrodator
Tack för svaren! Jag får testa och hoppas att det bara är nätaggregatet som går sönder vid eventuell överbelastning.
