Behöver hjälp gällande UV-låda
filsjo
Inlägg av filsjo »
Har nyss varit och köpt saker som ska behövas för att göra en uv låda och kan notera
att jag är nybörjare på el fronten och har därför ett antal frågor.
2st lysrörsreaktor 30W
8st G13 hållare
8st G13 vinklar
2st glimtändare 4-22W
2st hållare för glimtändare
4st uv-lysrör 15W
De jag har sett på personer som har gjort uv låder är att dom har en glimtändare till varje rör.
Men på Kjell så sa dom att man kan serie koppla en glimtändare till två rör, funkar det verkligen?
Sen om någon kan göra ett enkelt kopplingsschema eller någon som vet någon idiot säker guide.
Tack i förhand från en osäker nybörjare/filip
Chaf
Re: Behöver hjälp gällande UV-låda
Inlägg av Chaf »
Hej
Kolla på den här sidan.
M.v.h
Chaf
http://www.kjell.com/fraga-kjell/hur-fu ... neringsbox
filsjo
Inlägg av filsjo »
Ah har kollat in det där, men vet du om man verkligen kan serie koppla 1 glimtändare till 2 lysrör?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Du behöver en glimtändare till varje rör, precis som på Kjells schema, annars blir det inte bra.
Så du får införskaffa 2 glimtändare med hållare till.
Se till att glimtändarna klarar seriekoppling, brukar stå på dem.
Edit:
Kan inte komma på nåt bra sätt att koppla två seriekopplade rör till en tändare, så jag vidhåller att du behöver en tändare till varje rör.
Men ska du till Kjell igen och köpa fler tändare och hållare kan du fråga hur du ska koppla och kanske få ett schema.
Sedan vore det trevligt om du lägga upp det här så man kan få se hur det ska lösas, det är ju kanske inte omöjligt att det går.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Elektronisk tändare är annars det moderna sättet
att bygga lysrörs-installationer med.
Kanske de klarar fler lysrör?
Var de säljs vet jag inte.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Glimt%C3%A4ndare
Teoretiskt kanske man kan koppla en glimtändare så att den bara värmer ena änden av varje rör, men det verkar dumsnålt.
Glimtändaren ska vara märkt typ "220-240V series" och eventuellt också "100-120V single". Om den är märkt "220-240V single" så är det fel glimtändare. Jag tror iaf att detta gäller på de där rören, men är inte helt säker. För större 18W-rör så gäller det definitivt.
OBS förresten att kjell.com listar delar för att bygga med två rör, men på bilden är det fyra rör både i den hembyggda och den färdigköpta lådan.
P.S. om du har något av metall i lådan så se till att få till jord rätt.
