modifiera till 2 potar
Semlan
Inlägg av Semlan »
Jag ska göra en modifikation på en produkt. Där sitter idag en skjutpotentiometer som reglerar en spänning som i sin tur reglerar ett värde i en multiplexer. Jag vill montera en potentiometer till "parallellt". orginalpoten ska ställa in vilket område den nya jobbar inom. Typ maxvärde.
Jag blir inte klok på hur jag ska koppla den nya. Säkert skitenkelt för någon med lite mer vana.
4kTRB
Re: modifiera till 2 potar
Inlägg av 4kTRB »
Kan du inte lägga upp en bild/schema på hur du tänker koppla?
Semlan
Inlägg av Semlan »
Det är det som är problemet. Jag vet inte hur.
Kola bilden. Där frågetecknet är ska en pot till in.
Semlan
Inlägg av Semlan »
Bilden blev spegelvänd...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Om du har din nya pot på samma sätt som du ritat
med den tomma änden ansluten till jord så borde det
fungera. Då ställer du max-värdet med den gamla och
kan variera den nya mellan max-värdet och jord.
Semlan
Inlägg av Semlan »
Så här?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja.
Fast nedre pottens original-karakteristik kommer inte stämma längre.
Men det kanske har mindre betydelse?
Semlan
Inlägg av Semlan »
Tackar så mycket! Jag ska testa imorgon
Det spelar mindre roll med karaktären så länge den är "rimlig". Säg att jag har en 10k log original och den nya är det med hur blir karaktären då? Ska jag byta till två av andra värden? Vilka? Sannolikt kommer orginalpoten ligga på runt 50%.
