Invertera rs485 (Futaba S-Bus)
Vilhelmsson
Inlägg av Vilhelmsson »
Hej, håller på med Multiwii och vill använda S-Bus, denna lär vara rs485 inverterad 100.000 baud, har provat 74ls04 och 74hct04 bara rakt av på anslutningen men får en störning i mellanåt, funkar annars men känns lite vågat att flyga med, förslag på ev filter eller någon annan lösning :humm:
Anders
Micke_s
Re: Invertera rs485 (Futaba S-Bus)
Inlägg av Micke_s »
Är det inte en tråd datan går på.
Vad jag har läst så räcker en vanlig inverterare.
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,99708.0.html
http://mbed.org/users/Digixx/notebook/f ... d-by-mbed/
drh
Inlägg av drh »
Så här ser de ut som jag använder på mina maskiner.
Vilhelmsson
Hm serintressant ut, singel inverter med termineringsmotstånd elr, ett schema skulle underlätta tack, mitt problem händer (ibland) när throttle når ca 50% då alla andra kanaler hoppar till.
drh
Inlägg av drh »
Köpepryl från mikrokopter.nu
Kör du med en Futaba Super T8FG?
drh
Inlägg av drh »
Hittade en tysk med liknande problem, hans lösning översatt av google: The problem was because of R6203SB receiver was in the "high speed" mode.
Vilhelmsson
Hej tack för snabbt svar, t8j kollade lite på inställningarna End point stod på 140% något bättre.
Vilhelmsson
den var inte billig cheeses :humm:
Inverterad RS485, då är det bara att växla A och B.
Kan iofs inte tänka mig att de inverterat signalerna.
Kan iofs inte förstå varifrån du får RS485, som jag tolkar det så är det en vanlig seriell lina.
Vilhelmsson
Har provat med både S-FHSS och FHSS ingen förändring, kanske ligger det djupare i Arduino ska kolla i library, hur går det med ditt funkar det bra ?
btw gick du i 1.0 vs 1.0.1 fällan S-bus och i2c funkar inte med 1.0.1, tog lång tid att hitta :vissla:
Tack TomasL för ditt tips, det gav alla svaren RS232 derivat skall det ju vara
Korken
Inlägg av Korken »
Jag vet att på tex OpenPilot så har de en XOR gate kopplad i serie så man kan få vanlig seriell lina om man vill eller S-BUS om man vill.
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Har inte MultiWii S-bus stöd (experimentiellt).
Jag hänger inte med på varför du måste invertera ?
ToPNoTCH
Ahh..
Såg i koden att man tydligen måste det..
Vilhelmsson
drh skrev:Så här ser de ut som jag använder på mina maskiner.
Hej köpte en sådan men mina problem kvarstår, när thr rör sig runt 50% hoppar roll och pitch intermitent och de går inte att flyga med det, funderar på att skaffa en rx till och prova, har kollat runt på nätet de finns lite om buffer overflow.
http://aeroquad.com/showthread.php?5638 ... ransmitter
Anders
