Hej
Är det någon som kan hjälpa mig att göra en ritning på hur man kan bygga en Wattmeter och Voltmeter.
Min fru har en Elektrisk ål i sin zooaffär och vi skulle vilja visa hur mycket den skickar ut både när han bedövar sitt byte
och när han orienterar sig.
Jag hade tänkt att man skulle se detta med dioder i två rader. En rad som visar W och en rad som visar V.
Ålen kan skicka ut upp mot 500V, 1A och när den orienterar sig bara några volt.
Man skulle ju kunna köpa en wattmeter och Voltmeter och bara köra ner två "pinnar" i akvariet men det blir liksom inte lika kul.
Ledsen att jag gör det enkelt för mig att bara slänga ut en sådan här önskan men jag kan inget om att att knåpa ihop en ritning. Däremot skulle jag klara av att bygga efter någons ritning
Hoppas någon kan hjälpa oss.
Bygga en Wattmeter och Voltmeter för en Elektrisk ål
janne_berra
- FormerMazda
Re: Bygga en Wattmeter och Voltmeter för en Elektrisk ål
Innan vi börjar konstruera, kan man ens mäta detta genom två pinnar ner i akvariet?
Spänning och ström mäts ju mellan två punkter, med två pinnar i vatten så blir det lite samma punkt.
- FormerMazda
Går visst bra tydligen:
Julgran, med två plattor som tar upp laddningen: http://www.youtube.com/watch?v=y9wktSQdyaE
Högtalare, samma princip som ovan. Känsliga guldfiskvänner varnas för denna videon: http://www.youtube.com/watch?v=WM3-CgJn ... re=related
Men att mäta mellan några volt och 5000V, det låter brett.
Det skulle behövas en mätning för att veta hur man ska dimensionera. Börja med de plattor som ska ta upp laddningen ur akvariet. Sen så anslut helt enkelt nåt lämpligt att mäta med på dessa.
Känner du nån elektroniknörd med oscilloscope vore det toppen. Om det nu toppar på 5000V så är det nog en väldigt kort tid.
Om nu strömmen är så hög att fiskar paralyseras av den så är det givetvis också mätbart! Vattnet är inte en punkt, snarare ett oändligt antal punkter och vilken spänning och/eller ström du mäter upp beror helt på var du placerar elektroderna i förhållade till ålen. Själv tycker jag att högtalaren gav en bra upplevelse - man kan höra exakt vad som pågår hela tiden. Skaffa flera elektroder i akvariet och skapa ett surroundsystem, så får du uppleva effekten av att befinna dig mitt i akvariet!
Om man ska använda lampor eller diodstapel tycker jag att de ska blinka i takt med pulserna - det är ju roligare än om de visar toppvärde. Toppvärdet i volt kan istället visas på en liten display vid sidan av lamporna.
Mäta spänning går utmärkt mellan elektroder i vattnet. Mäta ström blir ju vanskligt. Ström genom vad? Genom vattnet närmaste vägen runt ålen? Samma sak med effekt. Antagligen genereras största effekten i vattnet - inte i en eventuell last kopplad mellan två elektroder.
(Fundering: om man kortsluter ålen genom att lägga ett kopparnät runt om den - får den problem då, bränner den sig själv?)
- Swech
- EF Sponsor
Sökes
Frivillig att linda in en elektrisk ål i kopparnät
Swech
Swech
Ett tips är att bygga/använda något liknade denna . Har aldrig provat den på en ål.
Om du googlar hittar du nog en hel del matnyttigt, du är uppenbarligen inte den första som frågat samma sak.
