Trodde faktist inte jag skulle behöva använda Arduino till detta projekt men när jag fick hem mina joystick så förstod jag att jag hade fel.
Tanken var ju ganska så enkelt. att jag styr två motorer med en joystick genom välja vilket håll den ska gå åt genom att vända på strömmen och det.
Men när jag fick hem dom så såg jag att stiften vad märkta
GND
+5V
VRx
VRy
SW
Någon som vet hur man ska börja med detta?
Verkar som det är inbyggd potentiometer.Tanken blir ju då att de får styra optokopplare men jag vet inte hur joysticken är uppbyggd och jag fick ingen info med mig.
Arduino och joystick
Re: Arduino och joystick
Visst men som sagt man får inte så mycket info
http://dx.com/p/repair-parts-replacemen ... 40?item=18
Det står ju till Arduino men tänkte när jag köpte den att det kanske inte behövdes men tji det fick men för det.
Hur vet du vilken info *jag* får ut av sidan !?
Det verkar vara två pottar och man får två
spänningar i rellation till spakens läge.
Bara att mäta upp hur de fungerar.
Sedan får Arduinon mäta spänningarna och ta beslut efter det.
Jo det har du ju rätt i.
Tänkte mer på tabeller och värden och det
hmm ok
GND vet ja är ju grund och 5+ är ju det positiva
VRx är ju värdet i X led och VRy är värdet i y led.
SW är ju knappen när man trycker ner joysticken.
Så om jag inte gör fel så borde matningen vara på GND och 5+.
Sedan mätar jag mellan VRx/VRy och jorden??
hmm ok
Japp, det verkar ju vettigt.
Sannolikt får du inte ett helt swing mellan GND och 5V, spakens
vinkel är ju inte lika stor som en normal pot. Det kanske blir 2.5V
+/- 0.5 V eller något sådant. Eller så har de special-pottar.
Men mät upp så vet du...
