Fel på Filmscanner
4kTRB
Fel på Filmscanner
Inlägg av 4kTRB »
Har en Minolta filmscanner som fungerat bra i flera år.
I flera år så har den dock inte fungerat 100%.
Det som jag inte får att fungera är prescanner-funktionen
för svart-vita negativ.
Finns det kanske någon som har en idé om vad som har hänt?
Jag har installerat om programvaran, även nyistallerat på helt
"ren" dator men det hjälper inte. Scannern styrs via ett SCSI-kort.
Shargo
Re: Fel på Filmscanner
Inlägg av Shargo »
Gissar på kedjan firmware-drivrutin-OS-Scannerinterface-applikation
Villket OS, är det uppdaterat?
Finns det aktuella drivrutiner för det OSet (eller använder du "gamla kompatibla"?
Firmware uppdatering till scannern?
Övrig mjukvara?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Om det fungerar med riktig skanning men inte pre-skanning så luktar det mjukvarustrul, kanske i kombination med hårdvara.
är det separat scsi-kort, eller är det via parallellporten där man pratar SCSI-kommandon över porten? - i sistnämda fallet handlar det om att ställa BIOSET rätt, med interrrupt etc. så att det kan prata dubbelriktat och det i sin tur beror på OS och dess drivrutiner hur bra det fungerar...
Säkraste sättet är att köra med dator och OS som fanns i burkarna vid samma tid som du köpte skannern - om det var windows 3.11 och 33 MHz 386 dator när du köpte den så är det en sådan du skall köra på om du vill att det skall fungera ;-)
en variant att prova är att köra någon linux då dessa kanske förstår sig på dessa - speciellt om det går via SCSI-protokoll av något slag - där bryr man sig om vad det är för chipset som är i burken - inte vad som står på plasten och iom. att det är SCSI så är väldigt mycket standardkommandon precis som CD-spelare/brännare och diskinterface.
Om det är windows så kan det kanske hjälpa att provköra någon tredjepartmjukvara. Komersiella vuescan eller fria (GPL) SANE klarar ofta att få äldre scanners att fungera när tillverkaren tröttnat på att supporta allt.
Om du provkör på en nyinstallerad dator så kan det vara läge att provköra utan att ha lagt på senaste service pack och andra uppdaterignar till operativsystemet, d.v.s. som datorer var för en massa år sen.
Preview för svartvitt använder kanske något API som ändrats, eller nåt sånt.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag ska kika närmare på de här tipsen.
Som det är nu så drar stegmotorn in filmhållaren
och det scannar förmodligen, då det normal gör
det då hållaren dras in, men sedan är det stopp.
Hållaren matas inte tillbaka ut och det är under den fasen som
bilden normalt levereras till datorn.
