Nummerpresentation - Hur ser koden för doldt/skyddat nr ut ?
IceBear
Inlägg av IceBear »
I www.nim.se/smf > Whoscalling (http://www.nim.se/smf/index.php?board=18.0) diskuteras just nu möjligheten att spärra samtal.
I vanliga nummerpresentatörer brukar det ju stå tex Info10 när ett dolt nummer ringer.
Är det samma för både okända och dolda nummer ?
Jag försöker få programvaran Whoscalling (hasselaar.nu ) att (med hjälp av ett modem) spärra dolda nummer på vanliga hemtelefonen.
Programvaran använder dels ett API för att hämta nummer med verifierade telefonförsäljare, dels kan man lägga in egna nummer som ska spärras.
Och det är där jag vill kunna lägga till dolda/hemliga nummer... men det är väl nån sträng eller nåt...?!
Går bet på det... :(
Re: Nummerpresentation - Hur ser koden för doldt/skyddat nr
Om jag inte minns fel så funkar nummerpresentationen så att vanliga nummer skickas med en av "DTMF-bokstäverna" + numret + "annan DTMF-bokstav", medan hemligt/okänt nummer skickas som "en tredje DTMF-bokstav" + siffrorna 1 och 0 + "samma annan DTMF-bokstav som avslutar vanliga nummer".
En gång i tiden tror jag att det faktiskt användes "kod" 00 för nummer som inte gick att presentera (typ samtal från mekanisk växel), medan 10 användes för nummer som inte "får"/"ska" presenteras, men tror att det är ändrat så att allt är "10" idag.
prototypen
Inlägg av prototypen »
IceBear, du kommer att missa samtal från sjukvården när din mamma/ dina barn / din sambo har råkat ut för en olycka.
Telefonförsäljarna har numera öppna nummer, så det hjälper inte.
Enligt telefonförsäljningsbranschen så ska de seriösa försäljarna köra med öppna nummer.
Jag snoppade av en försäljare i torsdags som använde dolt nummer.
Protte
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har ett gäng kompisar som har dolt/hemligt nummer, och även föräldrarna. Så här skulle det inte vara ett alternativ.
Men här är ett dokument som har allt, på sidan 22 börjar info om DTMF-kodningen
http://madmodders.se/formelsamlingen/Te ... ev%20C.pdf
Ett alternativ är att ha en kod eller "Vad är 15+2?" osv.. som portkod.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Eller tryck 2 för komma fram eller dröj kvar för lämna meddelande.
prototypen skrev:IceBear, du kommer att missa samtal från sjukvården när din mamma/ dina barn / din sambo har råkat ut för en olycka.
Vad avgör egentligen om sådana samtal görs till hemtelefon eller mobilen?
prototypen
Beror väl på vad de hittar för nummer.
Kan ju först prova med den skadades ICE nummer.
Men har det någon betydelse till vilken sorts telefon de ringer?
Enligt Tina Wahlrot VD för Sveriges Callcenter Förening. "En seriös säljare ska man alltid kunna se numret till."
Jag tror då inte att de oseriösa skulle gömma sig bakom dolt nummer heller. Spärrar man dolda nummer så kommer säljarna fram iaf.
Den hittills smartaste lösningen såg jag i Dragons den där en apparat släppte genom samtal i den vita listan. Kom det samtal som inte fanns där så frågade apparaten vem det var, bad att vänta. Ringde i telefonen och spelade upp vem det var som ringde, då fick man avgöra om det var ett samtal man ville ta eller om det skulle sättas på svarta listan. Avböjde man så sa apparaten något i stilen "Tack för ditt samtal och ring aldrig mera hit"
Drakarna begrep sig inte på denna pryl så det blev nobben.
Protte
Det är fortfarande olika för skyddat och okänt nummer, iaf glr min hemmatelefon skillnad på det.
Förr kunde man ladda hem hela ANI-specifikationen från telia nånstans, vet inte om den finns fortfarande, men jag har haft den liggandes.
Jag har ANI specifikationen liggandes. Fritt från minnet är det *10# respektive *11# eller något snarlikt som kommer när nummret är okänt, eller hemlighållet. Det är rätt enkelt att ta reda på. Koppla en MT8870 eller röstmodem till linjen och plocka sekvensen.
För PSTN så byts polaritet, sedan kommer DTMF sekvensen. Ringsignalen dyker upp någonstans också. Men minns ej var i sekvensen.
MadModder
Hallå, var det nån som missade min länk där uppe?
Dokumentet ställer alla spekulationer åt sidan. ;)
B00C = okänt
B10C = hemligt/skyddat
Tog detta som att den ej fanns tillgänglig ;)
Glenn skrev:Förr kunde man ladda hem hela ANI-specifikationen från telia nånstans, vet inte om den finns fortfarande, men jag har haft den liggandes.
MadModder
Mycket möjligt, men jag tog hem den i tid. ;)
Nu är inte dokumentet jag har ANI-specifikationen, (Automatic number identification) utan hela beskrivningen av hur analog access till PSTN går till.
Men mer behövs inte. Behöver man DTMF-frekvenserna kan man ju hitta dem var som helst nästan.
Det är väl DTMF sekvenserna som är det svåra, dvs "*10#" osv. Och inte minst i vilken följd polväxling, DTMF sekvens, ringsignal osv sänds?
Det dokumentet jag ahde (har?) var om jag minns rätt avsett för konstruktion av nummerpresentatörsutrustning typ.
Jag byggde ihop nån nummerpresentatör för länge sen men bordlade projektet när en annan person gjorde den mycket bättre med färdig mjukvara för en billig peng :) (jag talar om BananANI :)
