Överföringsfunktioner i Octave
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Är det någon som vet hur jag enklast kan utvärdera överföringsfunktioner, med bode/fas diagram som output.
Ett exempel på vad jag skulle vilja kunna göra är som i mitt Matlab exempel nedan:
s=tf('s');
Kp=5.385;
Td=1.342;
b=3.69;
F=Kp*((1+s*Td)/(1+((s*Td)/b)))
Gp=1/(s*(1+5*s))
L=F*Gp;
G=L/(1+L);
U=F/(1+L);
figure(1);
step(G);
figure(2);
step(U);
figure(3);
bode(L);
K=0.5
L=K*Gp;
G=L/(1+L);
U=F/(1+L);
4kTRB
Re: Överföringsfunktioner i Octave
Inlägg av 4kTRB »
Finns en tutorial som ger exempel:
http://web.mit.edu/6.302/www/compare/report.html
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
>>> help bode
>>>error: help: `bode' not found
>>> help tf2sys
>>>error: help: `tf2sys' not found
>>> help zp2sys
>>>error: help: `zp2sys' not found
Inga av de komandon som används där verkar finnas i Octave, behöver det läggas till något paket?
SvenW
Inlägg av SvenW »
http://octave.sourceforge.net/control/index.html
'tf2sys' har kanske ersatts av 'tf'
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
tf finns inte heller..
Det där control-paketet verkar ju riktigt trevligt. Måste vara det som saknas, frågan är bara om jag laddar ner filen på den sidan hur får jag då in det i Ocrtave på min Windows dator?
> >>> help bode
>>> help (bode) ??
SvenW
Inlägg av SvenW »
Det komplicerar saken.
Kanske finns det något här:
http://www.octave.org/wiki/index.php?ti ... or_Windows
Ett alternativ är att använda en äldre version av Octave. I min version:
"GNU Octave, version 3.0.5
Copyright (C) 2008 John W. Eaton and others."
finns de efterfrågade sakerna utan att man behöver ladda ner något extra paket.
(I form av skriptfiler 'bode.m' ...)
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nu har jag lyckats installera control paketet, och det finns med när man skriver pkg list.
Men ändå fungerar inte bode, tf mfl..
Vart hittar jag en så gammal version av Octave?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det finns en, vad det verkar, bra supportsida: http://www.gnu.org/software/octave/support.html
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Nu har jag installerat OM den om senaste versionen av Octave, och förvalde alla paket vid installationen..
Men det fungerade inte. Sedan installerade jag version 3.0.5, och där fungerar tf, bode mfl!
Tack för hjälpen, någon som vet hur jag kör en m-fil från Octave prompten?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En annan väg är att anropa gnuplot (som Octave baseras på) via tex C++.
Om du nu behärskar C++ vill säga.
http://www.gnuplot.info/links.html
http://www.stahlke.org/dan/gnuplot-iostream/
@Johan.o, Vilken version hadde du ursprungligen när du frågade?
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
octave-3.6.2-vs2010
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Fast jag lyckas verkligen inte köra m-filer, surt som sjutton. Blir ju hopplöst att jobba med något då..
SvenW
Inlägg av SvenW »
Normalt, om man skriver 'namn.m' från octave-prompten
så tolkas filen som ett skript.
Det kan också fungera med enbart 'namn' utan '.m'
Man kan också använda source:
-- Built-in Function: source (FILE)
Parse and execute the contents of FILE. This is equivalent to
executing commands from a script file, but without requiring the
file to be named `FILE.m'.
Hur octave hittar .m-filerna under Windows har jag ingen aning om.
I min Linux ligger de under 'usr/share/octave/3.0.5/m'
