Spindel går varm....
Terho
Inlägg av Terho »
Råkade trycka i för mycket fett i spindeln på värnamon så nu verkar den gå varm, tror ja.... Är ca 60 grader efter några minuters körning på 2000 rpm....
Vad brukar en spindel ha för arbetstemperatur?
Mvh Terho.
Morgons
Re: Spindel går varm....
Inlägg av Morgons »
Du kan känna att dom blir "ljummen" inte direkt någon värme. Har du för mycket fett i så är det problemet. Kolla så lagrenar är rediga efter du tatt bort fettet och lagt i rätt mängd
Spunk
Inlägg av Spunk »
Vi hade en gammal weinig hyvel på jobbet som skulle smörjas i verktygspindlarna (6000 rpm)
När man smorde dom så var man tvungen att hålla handen på spindeln(över lagret) när man pumpade för att känna när det kom lite värme så hade man smort tillräckligt, pumpade man för fort/hårt och det blev så vamt att det började bli svårt att hålla handen där, stäng av kyl med tryckluft.
När spindeln kallnat är det bara att börja igen, starta känn efter värme - för varmt kyl med tryckluft osv.
När någon riktigt klantig smörjt utan att ha spindeln igång så var det bara att skicka iväg den till lev. för isärplockning.
Lagren skar garanterat om det var för mycket fett, pga värme.
//Peter
