Lämplig ersättningspump till avlödningspenna
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag har ett par avlödningspennor till salu, men om ingen bjuder på dem här får jag väl använda en själv helt enkelt. Alla reservdelar som behövs verkar finnas på Elfa t ex. Men, jag har ju ingen avlödningsstation med pump, utan tänkte köra med en separat pump i såna fall? Är det någon som har en idé om lämplig kandidat? Det är alltså Weller DS20 och DS21 jag har.
EDIT: Finns ju många med manuell pump modell gummiblåsa, kanske en revaxörboll skulle fungera?
Norpan
Re: Lämplig ersättningspump till avlödningspenna
Inlägg av Norpan »
Jag kör med en kylkompressor, en undertrycksbrytare och en magnetventil.
Knappen på tennsugen styr magnetventilen, tryckbrytaren styr kompressorn.
Väldigt mycket tystare än de Wellerpumpar jag hört och bra med sug.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Skit också, den kylskåpskompressor jag haft har jag kastat.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag har köpt detta till ett projekt att bygga min egen:
typ 40kr
Observera att när man "avfyrar" (kafjomp!) den här så är det inte direkt "millimeter noggrannhet"
Arkivarie pump (tyst och svag) typ 40kr
Med en strömbrytare, ett relä och en bit slang så hoppas jag på att kunna bygga en avlödningsstation för under 100kr. Projektet är verkligen låg prio, så jag har inte börjat bygga ännu.
X-IL
Inlägg av X-IL »
OM en akvariepump skulle duga har jag ett par kandidater. Men jag misstänker att det krävs lite mer "umpf". En magnetventil har ja gnog en lämplig från en gammal svets, iofs anpassad för övertryck, men om man använder den i omvänd riktning?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Min magnetventil var tänkt att sitta i en svets innan den hamnade på min lödstation, inga problem sålänge den inte är pilotstyrd eller flervägs.
