Alternativa NFC-taggar?
Jag har skaffat mig en ny mobil, som har NFC-stöd. Det medföljde två NFC-taggar och det funkar alltså så att man kan ställa in telefonen att göra olika saker (ex. slå på WiFi, slå på ljudlöst läge, starta en app etc) när den känner av en tag.
Himla fiffig funktion, men NFC-taggar är rätt dyra...
SL-kortet funkar, så det kan man använda. Men har läst tips om att det finns prislappar som har RFID eller att man kan använda gamla liftkort och liknande grejer.
Jag ska rota lite i gömmorna hemma men undrar om det är nån som har några fiffiga tips? Det kanske är nåt man slänger varje vecka som kan återanvändas?
Nån som vet vilka lokaltrafikbolag som har kort som kan användas? Idag är det väl rätt många som kör liknande lösningar som SL, men som kanske har "engångskort"? Tänkte att man i såna fall kan kolla med bekanta som bor i andra städer om de har lust att spara ihop lite kort.
zealotry
Re: Alternativa NFC-taggar?
Inlägg av zealotry »
Jag trodde RFID och NFC var olika tekniker och att det satt RFID i liftkort osv. Är det så att vissa RFID fungerar som NFC (också?) eller har det alltså funnits NFC-teknik en längre tid i tex SL-korten?
Edit: och som vanligt finns svaret nära http://www.differencebetween.net/techno ... d-and-nfc/
Ja, vad jag förstått så kan en NFC-läsare läsa vissa RFID-taggar (men jag tror RFID finns med flera olika frekvensområden, NFC tror jag bara kör på 13 MHz nånting).
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
RFID är ju mer ett samlingsord för det hela, NFC är en specifierad standard som ligger på 13,56MHz. :)
Billiga 13,56MHz RFID-taggar köps enklast på Ebay.
Finns i princip två olika sätt att använda, antingen kan man köpa de allra billigaste som mobilen inte klarar av att skriva till, men kan läsa dess ID. Då finns det appar som kan lagra ID'n och sätta olika profiler till dem. Eller så kan man köpa riktigt passande taggar, som mobilen då även kan skriva till så att samma info kan läsas av vilken NFC-enhet som helst, så det inte är enhetsbundet.
