Hjälp med att tyda ritning
TheLoser
Inlägg av TheLoser »
Vad i katten betyder det som står på ritningen där jag dragit strecket?
Det står följande 1"(25) PL fast L:t är innuti P:t.
TheLoser
Re: Hjälp med att tyda ritning
Tilläggsinfo:
Ritningen är från 1974 och är nedlusad med massa TYP referenser.
TheLoser
Kan det vara partlist? :humm:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jag gissar att de menar ~1 tum (25mm) eller att det inte spelar någon roll om det är 25mm eller en tum.
Vad PL står för har jag dock inte ens en gissning på.
TheLoser
Efter att ha studerat ritningen noga så går nog strecket till "molnet" i mitten.
Suck, vill ju bara veta hur tjockt godset är i cylindern är..
Edit. Stämmer bra det med mm inom (). Det borde tyda på att PL inte står för partlist?
jgb
Inlägg av jgb »
P verkar stå för periferi/perimeter
L verkar stå för length
omkrets eller innan krets verkar antydas.
Hoppas mina gissningar hjälpte
Shargo
Inlägg av Shargo »
Kan vara idé att fråga på engelskt forum, jag tycker att det är bekant men hittar det inte i Ritteknik boken (1987).
Noxin
Inlägg av Noxin »
Kan det betyda Part Line som i svenskans delningslinje. Alltså skarven mellan formhalvorna vid gjutning?
TheLoser
Tänkte meddela att det tydligen, i dessa ritningar, står för plate. Vet inte riktigt vad jag ska säga om det.. :doubt:
TheLoser
Behöver återigen hjälp, dessutom med samma ritning.
Storleken på crane pedestal är. 96"Ø 1'000. Den senare siffran anger tjockleken på godset. Men jag förstår inte hur tjockt det är iaf.
CHS 20x0.5 förstår jag mig på, då är yttre ø 20" och tjockleken 0,465". Är det 1" man syftar på här?
Man ser beteckningen längs med pedestalen på bifogad bild, eller uppe till höger på första bilden.
