analog till PWM converter, värmekontroll
arrowsmith
Inlägg av arrowsmith »
Jag har hittat en liten kompakt enhet för att styra ett värmeelement.
Jag ska använda det till temperaturkontroll med en enfas värmepatron ihop med
en PID temperatur controller från E-bay.
Jag behöver en konverterare som får en signal på 4-20mA att bli en linjär PWM signal att styra halvledarrelät.
Jag tycker den ser så enkel ut att man borde kunna bygga en enkelt om man hade en beskrivning.
Är det någon som vet hur det kan göras och kan ge en bra förklaring?
Datablad: http://www.athenacontrols.com/pages/pro ... rs/PWM.pdf
arrowsmith
Re: analog till PWM converter, värmekontroll
Snart 450 läsningar och inget som ens liknar ett försök till svar.... inte ens en åsikt... :|
Kan det vara för att jag inte fattar vad du vill?
Du har enheten som styr reläet - men nu behöver du en enhet som styr reläet? :humm:
Jag får inte det att hänga ihop.
Och sedan kan det ju vara bra att veta vilken frekvens PWM-signalen ska ha osv.
Mitt omedelbara svar är att använda en mikroprocessor - till rubbet. Den kan ha sensorinterface och PI-funktion (till värme är D väldigt sällan användbart) och alla externa enheter kan spolas.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
arrowsmith skrev:Jag har hittat en liten kompakt enhet för att styra ett värmeelement.
Köp en PID-regulator avsedd för ON/OFF reglering. De brukar vara billigare än dom med analog utgång. Annars brukar de flesta PID-regulatorerna med analog utgång även ha ON/OFF utgång eller ON/OFF möjlighet på 4-20mA slingan. Då behöver du bara ett lämpligt motstånd.
svanted
Inlägg av svanted »
efterssom du skaffat komponenter och ställer frågan här hur du ska koppla ihop dem antar jag att det är själva elektroniken du
är intresserad av, annars hade du nog köpt en färdig temperaturreglering...
så, strömmen 4 - 20 mA blir en spänning mha ett motstånd...
den spänningen jämförs i en komparator med en rampsignal på andra ingången...
då får man en pwm signal ut från komparatorn som kan styra din effektmodul....
ska du värma en vätska i ett kärl är en PID regulator onödig då man inte kan få självsvängning....
så hela pid regulatorn kan då ersättas med ett NTC/PTC motstånd.
arrowsmith
Jag har inte skaffat alla komponenter jag behöver än och jag är nyfiken på elektroniken. Så istället för att köpa färdiga saker som Athena controllern, så var tanken att ta analogsignalen från temp controllern på 4-20mA och omvandla den till linjärt varierande puls i förhållande till insignalen för att driva halvledarrelät.
Efter att ha sett Athenas lilla kort så undrar jag därför om någon med bättre kunskaper än mej i ämnet kan räkna ut hur de gjort det smidiga lilla kortet de fäst på terminalerna.
Så "svanted" är inne på rätt linje för min del skulle jag tro.
Någon som vill ge sej på att skissa och föreslå komponenter?
:tumupp:
Tack för hjälpen såhär långt!
