Parallellkoppla batterier
Ragge83
Inlägg av Ragge83 »
Jag har köpt 2st 4000mAh batterier som bilden visar och vill parallell koppla dem så jag får 7,4v 8000mAh. Alltså så vill jag inte öka spänningen bara dubbla mAh. Hur ska jag då koppla sladdarna ?
Tackar på förhand.
Klas-Kenny
Re: Parallell koppla batterier
Inlägg av Klas-Kenny »
Röd-Röd Svart-Svart.
Re: Parallellkoppla batterier
Fast det är väl inte alltid helt lämpligt att bara parallellkoppla ett par batterier? Om de är det minsta ojämna så riskerar det dåliga batteriet att ladda ur det bra t.ex. och lasten kommer kanske inte att fördelas lika över dem.
svanted
Inlägg av svanted »
så gör man ju hela tiden inte minst internt i accumulatorer när man vill öka kapaciteten....
gör man det externt måste de ju vara lika i ålder/kapacitet.
Man kan om man vill men min erfarenhet, dock med bly-syra ackumulatorer, är att de drar ut varandra och att kapaciteten inte dubblas. Men är båda ackumulatorerna nya ock lika bör det fungera rimligt.
bearing
Inlägg av bearing »
Parallellkoppla även balanseringskontakterna, så att varje cellpar får samma spänning.
Men om du inte vet hur man parallellkopplar, då blir jag lite bekymrad över hur du gör då du laddar batteriet? och laddar ur det?
Vad ska det användas till?
